Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Lågtryck löst - utan lösning (ännu)
Next
Alla
Ämne: Lågtryck löst - utan lösning (ännu) (läst 6011 gånger)
epkulse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
epkulse
10 november 2015, 09:57:25 »
första gången på detta forumet. Jag har en Thermia Duo 8 från 2003. Har sedan i somras haft strul med "Lågtryck löst". Har haft installatören här och bytt cirkulationspump på köldbärarsidan 2 ggr. Efter byte så har pumpen gått ca 2 veckor, sedan kommer larmet på nytt. Verkar vara nåt fel på spriten, den är "mjölkig" dvs vit. Även lite geggig, vilket säkert kan vara en bakomliggande orsak. Men vad kan det bero på, och vad skall man göra? Att tömma hålet och skölja rent är en omfattande åtgärd, och om orsaken ligger någon annan stans så är det ju ogjort jobb. Kan det vara någon komponent i systemet som läcker in i köldbäraren och skapar detta problemet? I nuläget är installatören lika osäker som jag...
Tacksam för tips.
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
SV: Lågtryck löst - utan lösning (ännu)
10 november 2015, 12:40:45 »
Är det säkert att det är spritlösning i köldbärare?
Vad är det för temperaturdifferens in/ut på köldbäraren när pumpen går?
En möjlighet till att köldbäraren blir mjölkliknande är att det har blivit läckage av köldmedium över till köldbäraren och att det är olja som gör att spriten blir mjölkig. Vad menas med geggig? Är det intorkad köldbärare som lämnar en geggig rest?
Verkar lite fantasilöst av installatören att byta köldbärarpump två gånger. En gång hade räckt, sen lite mer omfattande felsökning.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 november 2015, 13:55:28 »
Nåt lurt är det köldbäraren om den är vit och geggig. Förmodligen får du larmet på grund av att den vätskan är svårpumpad.
Jag håller med Roland om att man borde ha gjort en grundligare felsökning än att byta pump en gång till.
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
10 november 2015, 14:39:59 »
Den gamla pumpen var utsliten. Och den första utbytespumpen fungerade inte OK, reklamerades. Vet egentligen inte mer om dessa.
Det är bioetanol i kretsen, men den har blivit "mjölkig" och rentav geggig i expansionskärlet. Dock inget i filtret, kollades senast igår. Håller med att det sannolikt skapar problemet, samma anser installatören - men vad gör man åt det? Om det uppstår pga oljeläckage eller liknande så måste detta hittas först antar - annars upprepas det väl?
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
12 november 2015, 10:29:19 »
Om detta är orsaken: "En möjlighet till att köldbäraren blir mjölkliknande är att det har blivit läckage av köldmedium över till köldbäraren och att det är olja som gör att spriten blir mjölkig."
Innebär det att det är fel på kompressorn?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
12 november 2015, 10:47:00 »
Enda stället det kan läcka över olja från köldmediekretsen till köldbäraren är i förångaren.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
12 november 2015, 10:48:21 »
OK, jag är total "noob". Är den enkel att byta/laga?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 november 2015, 11:11:48 »
Nej.
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
Svar #8 skrivet:
12 november 2015, 11:15:11 »
Tack för tydligt/otydligt svar....
Nåja, det jag undrade var väl om det innebär att tex kompressorn är påverkad, eller om det rentav är den som är problemet? Om det är en rimlig kostnad att laga, och vore intressant att få nån slags uppfattning om hur avancerad/dyr en sådan reparation skulle bli?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
12 november 2015, 11:50:25 »
Tack för komplimangen
Jag skall försöka vara lite tydligare...
För det första: Om det har läckt ut kylmedia så att brinet har blivit så pass påverkat så borde det i princip inte vara nåt kvar och kompressorn borde stoppas tämligen omgående. Iallafall inte ge någon värme att tala om. Funkar kompressorn som den skall mellan larmen?
För det andra: För att byta förångare behöver man göra ett ganska stort ingrepp i VP'n och följt av vakummsugning, täthetsprov och nyfyllning. Dessutom bör man kanske mäta upp kompressorn om man misstänker att den har gått med lite/ingen olja. Det är en ganska kostsam operation, så jag skulle ta dit nån som vet nåt och göra en riktig felsökning först. Man kanske kan skicka prov på brinet till nåt labb som kan tala om vad det eventuellt är förorenat med?
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
Svar #10 skrivet:
12 november 2015, 11:57:25 »
You´re welcome...
Bra och tydligt svar.
Kompressorn har gått oklanderligt emellan larmen och givit värme. Som mest up till ett par veckor efter senaste bytet av cirkpump.
Repisen tog med ett prov på brinet, som han skulle försöka få någon att analysera.
Är en reparation i en magnitud att det är bättre att byta till ny VP helt istället - givet att problemet med brinet blir utrett och beror på förångare och ev dålig kompressor? Den är, trots allt, 12 år. Har mao dålig koll på kostnad för rep vs inköp av ny...
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
12 november 2015, 12:37:20 »
Som sagt var; ett sånt kylmedialäckage borde göra att kompressorn inte längre funkar som den skall, så jag tror att det är nåt annat som är fel. Oklart exakt vad...
Det är ju nåt hundratal liter brine att jämföra med ett par kg kylmedia, så det borde inte räcka med ett litet läckage för att det skall bli en märkbar förorening, men det kanske blir nån kemisk reaktion även med små mängder?
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
12 november 2015, 13:11:43 »
Håller med om det, det är konstigt att pumpen fungerar som den ska mellan larmen om det är köldmedieläckage. Det är också konstigt att en köldbärare som har fungerat sedan 2003 plötsligt blir mjölkig och geggig. Det ska bli intressant att få veta lösningen till problemet.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #13 skrivet:
12 november 2015, 14:16:49 »
Det är inte så att de fyllde på felaktig brine efter KB-pumpbytet?
38x2m
2
epkulse
Antal inlägg: 10
epkulse
Svar #14 skrivet:
12 november 2015, 14:24:34 »
Kan vara så, men om jag inte missminner mig så var det redan då gegga i brinen. Har haft "skiktning" i expansionskärlet en längre tid. Men, jag har haft en hel del strul med denna VP, minst ett fel per år. Bla har vi bytt ut interna slangar för köldbäraren för nåt år sedan (armerade slangen var helt söndertrasad). Och längre tillbaks bytte vi kopplingarna till cirkulationspumpen, som då var spräckta. Vid varje tillfälle har köldbäraren kompletterats. Vet inte hur långt efter denna typ av problem skulle uppstå, men om man fyllt på fel vätska för nåt år sedan kanske inte otroligt om felet uppstår nu?
Next
Alla
Thermia
gäster: 1076
användare: 9
tipo874
T Ramsmark
Mike
Jisse
tyke
Raketost
vedpannan
Gabriel11
jishi
