Författare Ämne: isbildning  (läst 4163 gånger)
Kalle.k
Kalle.k
isbildning
« skrivet: 08 januari 2006, 13:07:37 »
Jag har fått en massa is i min utomhus del. Jag har en pe12cke. Jag har så mycket is att inte propellern kan gå runt ordentligt. Dräneringen av kondensvatten har funkat bra tidigare, även dagar med minusgrader ute. Nu när det varit ruskigt kallt ute verkar det som om dräneringshålet har isat igen och vattnet som bildas stannar kvar. Hur blir jag av med mitt besvär?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: isbildning
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 13:09:38 »
Spola vv in vid fläkten ,montera dit en trågvärmare till våren
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: isbildning
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 13:25:28 »
Äntligen!!!! en som tråget isat igen på, detta har vi väntat på länge! Det tog några år innan man kunde säga att jag gjorde rätt som monterade en  värmare i tråget! *roflmao* Skämt åsido är oturen framme så kan fläktvingen gå i sönder men det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: isbildning
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 13:32:03 »
Bryt stömmen till pumpen, du får absolut inte köra den om fläkten riskerar att stöta mot is. Du måste ha en trågvärmare. Temporärt kan du avisa med varmvatten eller värmepistol. Men bryt stömmen före!
Förresten...du råkar inte ha däneringspipen sittandes kvar i bottentråget (en liten svart plastkrök), i så fall ska den som den gode Brasse B. sade, bort, bort !
Vore intressant och veta var du bor?
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 13:46:18 av Panasonic E9 »
Kalle.k
Kalle.k
SV: isbildning
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 14:03:04 »
Bor i Västerås. Farsgubben har den mindre varianten 9:an och har aldrig haft liknande problem. Han bor bara en bit bort. Fläkten hade stannat innan jag upptäckte problemet. Jag bröt dock stömmen snabbt som attan. Jag har inte puggen i. Varmvatten hjälpte.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: isbildning
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 14:21:17 »
Har själv nian och inte haft några problem i vinter.
En anledning kan kanske vara om den inte hänger i våg.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad trolle
  • Antal inlägg: 4
SV: isbildning
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 00:50:04 »
Hmm, smart ju, varför bygger dom inte tråget med en lutning från fabrik?
Blir till att dra till Japan och ställa sig först i kön till Panasonics idélåda  *vinkar*
