Författare Ämne: Varför droppar skvallerröret för VV?  (läst 7167 gånger)
Utloggad herr_diplomat
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 november 2015, 15:05:44 »
Har en Thermia Diplomat 10 på vilken det börjat droppa vatten ur säkerhetsventilen för varmvattenberedaren(?), dvs vid expansionskärlet är det över 1,6 bar. Jag är medveten om att trycket förväntas öka efter att man tappat varmvatten och nytt värms, men i mitt fall ökar trycket oavsett varmvattenanvändning. Stänger man av inkommande kallvatten så slutar det dock.
Frågar man installatören vill han byta hela varmvattenberedaren (femsiffriga belopp :'( ).
Undrar - både för att förstå och för att se om det finns andra åtgärdsalternativ - vad ett sådant här fel kan bero på?
Kan det var för högt tryck på inkommande vatten???
Värms vattnet för mycket???
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Varför droppar skvallerröret för VV?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2015, 15:12:17 »
Är det säk ventilen till beredaren eller till radiatorerna som läcker igenom ?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 november 2015, 15:35:24 »
Ursäkta min okunskap här! Har golvvärme (om det är relevant) och mig veterligen bara två säkerhetsventiler: en för kallvatten och en vid expansionskärlet. Det är den senare som nu ständigt släpper vid 1,6 bar. (I principskisserna har den en siffra, men ingen förklaring :-\ ) Svarar det på frågan???
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 15:55:10 »
Antagligen läcka mellan varmvatten-beredaren/slingan och värmesidan, enda sättet att bli helt säker på det är att provtrycka varmvatten-beredaren/slingan
Och beroende på hur paketet är konstruerat i tillverkningen så går det alltid en hel del pengar till reparationen, vad som är det mest logiska/ekonomiska alternativet måste du bestämma när du vet fakta
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #4 skrivet: 08 november 2015, 19:59:06 »
Om du har plats kan du installera en separat beredare som kopplas till din vp som du kan använda till nästa vp också om det nu är beredaren som läcker vilket verkar troligt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 november 2015, 21:01:51 »
hur gammal är värmepumpen?
Det finns en felkälla till. Kontrollera att påfyllningsventilen verkligen stänger innan du gör bytet,,
Proppa anslutningen , eller så känner man på påfyllningsröret  om det är "kallt"
cc
Susanne Sjöström
Susanne Sjöström
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2025, 05:41:39 »
Hej, jag har samma problem och installatören vill byta beredaren. Hur slutade det?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2025, 10:19:30 »
Man kan misstänka att trådstartaren har bytt värmepump sedan den här tråden startades för 10 år sedan. För 2 år sedan skrev han på forumet om ett problem med en helt annan värmepump, och sen dess har han inte varit aktiv.
Men börja med att fastställa vilken av säkerhetsventilerna som droppar - om det är den för tappvarmvatten eller den för element/golvvärme. Kolla också om manometern vid expansionskärlet stiger "av sig själv" sedan man har släppt ut tryck.
Ofta är det helt enkelt frågan om att säkerhetsventilen har blivit otät och läcker pga kalkavlagringar, någon dålig gummitätning eller liknande. De är ganska standardiserade och enkla och billiga att byta, om felet beror på smuts i ventilen så kan det räcka med rengöring (en stund i ultraljudstvätt med någon sur tvättlösning som löser kalk mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
