Allmänt forum
Nya "glidringar" till HTH- kök önskas ...............
Ämne: Nya "glidringar" till HTH- kök önskas ............... (läst 3265 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
08 november 2015, 12:06:49 »
Vi har ett kök från HTH från 90-talet.
De större utdragbara lådorna för exempelvis grytor glider på metallrullar som är ”skodda” med en ljus ring av plast / nylon.
Det är en rulle längst in på varje sida av lådan.
På skåpsväggarna är det en rulle på varje sida i metallskenorna, som är skruvade i skåpsväggen.
Rullarna sitter här längst ut.
Nu har ett antal av ”nylonringarna” spruckit och det går allt sämre att dra ut / skjuta in lådorna.
Jag har mätt ringarna och ytterdiametern är 18 - 19 mm och höjden / tjockleken är 5 - 6 mm.
Jag har frågat HTH / Malmö om det har ringarna som reservdel, men de säger så här:
Jag kan inte beställa bara själva det plasthjulet utan måste beställa hela skenan om det är den i stommen, är det den i lådan så måste jag då beställa hela lådsidorna.
En sådan lösning är ju knappast aktuell och jag undrar om någon här har en aning om det går att skaffa några nya ”Nylonhjul / ringar” på annat sätt.
Hoppas
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
SV: Nya "glidringar" till HTH- kök önskas ...............
09 november 2015, 07:45:05 »
Kanske det inte är så viktigt med nylonring? Kanske ett litet kullager kan passa som ersättning ? Här är ett exempel
http://www.clasohlson.com/se/SP%C3%85RKULLAGER-626ZZ/50-8766
6mm bredd 19mm diameter.
Ett annat alternativ kan vara att byta hela glidmekanismen och ersätta med Ikeas. Vet dock inte om man kan köpa dessa lösa längre nu när allt säljs som kompletta paket.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
09 november 2015, 15:43:10 »
Ikea kör med Blum gångjärn och skenor bör finnas att köpa på ebay.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
09 november 2015, 17:31:48 »
Sök på "expansionsbeslag" på Clas, kanske är liknande?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
09 november 2015, 22:13:38 »
Ja
lådorna har "expansionsbeslag" och glider i dessa på "rullar", som är skodda med "nylonringar". Det är NYLONRINGARNA jag söker.
men det verkar omöjligt att hitta sådana.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
gäster: 2720
användare: 8
JoA
nisse175
F
dodge75
Robiban
rocas
tyke
Hilton
