Författare Ämne: Nya "glidringar" till HTH- kök önskas ...............  (läst 3267 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 08 november 2015, 12:06:49 »
Vi har ett kök från HTH från 90-talet.
De större utdragbara lådorna för exempelvis grytor glider på metallrullar som är ”skodda” med en ljus ring av plast / nylon.
Det är en rulle längst in på varje sida av lådan.
På skåpsväggarna är det en rulle på varje sida i metallskenorna, som är skruvade i skåpsväggen.
Rullarna sitter här längst ut.
Nu har ett antal av ”nylonringarna” spruckit och det går allt sämre att dra ut / skjuta in lådorna.
Jag har mätt ringarna och ytterdiametern är 18 -  19 mm och höjden / tjockleken är 5 - 6 mm.
Jag har frågat HTH / Malmö om det har ringarna som reservdel, men de säger så här:
Jag kan inte beställa bara själva det plasthjulet utan måste beställa hela skenan om det är den i stommen, är det den i lådan så måste jag då beställa hela lådsidorna.
En sådan lösning är ju knappast aktuell och jag undrar om någon här har en aning om det går att skaffa några nya ”Nylonhjul / ringar” på annat sätt.
Hoppas
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Nya "glidringar" till HTH- kök önskas ...............
« Svar #1 skrivet: 09 november 2015, 07:45:05 »
Kanske det inte är så viktigt med nylonring? Kanske ett litet kullager kan passa som ersättning ? Här är ett exempel http://www.clasohlson.com/se/SP%C3%85RKULLAGER-626ZZ/50-8766    6mm bredd 19mm diameter.
Ett annat alternativ kan vara att byta hela glidmekanismen och ersätta med Ikeas. Vet dock inte om man kan köpa dessa lösa längre nu när allt säljs som kompletta paket.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 09 november 2015, 15:43:10 »
Ikea kör med Blum gångjärn och skenor bör finnas att köpa på ebay.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 09 november 2015, 17:31:48 »
Sök på "expansionsbeslag" på Clas, kanske är liknande?
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 09 november 2015, 22:13:38 »
Ja
lådorna har "expansionsbeslag" och glider i dessa på "rullar", som är skodda med "nylonringar". Det är NYLONRINGARNA  jag söker.
men det verkar omöjligt att hitta sådana.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
