Författare Ämne: Trasig shunt 310p?  (läst 2574 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
Trasig shunt 310p?
« skrivet: 07 november 2015, 13:42:56 »
Hej! Någon som varit med om att shunten (ej shuntmotorn) gått sönder? Trots att jag tar bort shuntmotorn och shuntar manuellt på dess axel ger den ifrån sig värme till radiatorerna. Pannan orkar därav endast upp till 42-47gr. Kan man kolla den på ngt vis utan att demontera?
SV: Trasig shunt 310p?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2015, 13:49:24 »
Tar väl ganska lång tid för radiatorerna att svalna om man stänger shunten. Låter konstigt att det inte skulle fungera när man justerar direkt på axeln i shunten Sc:,h Har du väntat tillräckligt länge för att känna av temperaturen? Elpatronen aktiverad? Vilken årsmodell är det, alltså gamla ESBE-shunten eller den nyare med liten spak?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 november 2015, 17:43:27 »
Jag har sett nått tidigare fall då shuntventilen gått sönder invändigt, men det är relativt ovanligt.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 00:27:29 »
Japp, har väntar läääänge i olika lägen och varmvatten fullkomligt forsar ut till radiatorerna. Lägena som gäller enligt markeringarna (0-10) gör ingen skillnad var jag ställer dem och hur länge jag än väntar, värmen kommer ändå till elementen. Ibland då jag rör flera varv på shunten så svalnar det. Får en känslanav att shunten pajat.... 😧 Har en shunt liggandes hör hemma, så funderar på att byta imorgon. Antar att man måste tömma tanken då!?
« Svar #4 skrivet: 08 november 2015, 09:05:56 »
Det finns avstängningsventiler mot radiatorerna men tanken måste tömmas, ja.
Jonas3882
Jonas3882
« Svar #5 skrivet: 08 november 2015, 20:48:02 »
Shuntventilen kollad! Var hel. Börjar fundera om backventilen, som sitter mellan den fjärrvärmemodul jag har och pannan, knasar sig. Den ska ju förhindra att fjärrvärmen "suger" ur Nibens värme. Blir inte klok på detta.😧
