Författare Ämne: LLVP betydligt billigare än fjärrvärme  (läst 18633 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: LLVP betydligt billigare än fjärrvärme
« Svar #30 skrivet: 17 november 2015, 12:54:40 »
Från gamla soptippen strax utanför Visby så utvinns det Biogas.
Hur mycket dom får ut där vet jag inte men det har dom gjort några år nu så det måste finnas en del gas där.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #31 skrivet: 17 november 2015, 13:31:37 »
Vi har liknande här i Östersund gasen driver en stor V 12 motor (?) som i sin tur genererar el
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #32 skrivet: 17 november 2015, 14:18:10 »
Där jag bor kommer värmen mestadels från spillvärme från en fabrik, tror de går rejält med vinst, finns nog utrymme för att sänka priset.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #33 skrivet: 17 november 2015, 14:57:56 »
Skulle väl ha en sån här:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 18 november 2015, 21:56:52 »
Verkligen? Tar de hand om kylvärmen till fjärrvärme också?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #35 skrivet: 19 november 2015, 20:04:55 »
Fjärrvärmen brukar arbeta med högre vattentemperaturer (och därmed också övertryck) än vad som är hälsosamt för kylvattnet i en kolvmotor. Typiskt är 120 °C på det vatten som går ut i nätet och kanske 90 °C på returen.
Det har funnits en stor biogasdriven motor för elproduktion på en gammal soptipp någonstans i mellansverige (Enköping eller Eskilstuna?). Men den lär inte vara i drift längre, eftersom soptippen vid det här laget är så gammal att gasutvecklingen i stort sett har upphört.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 19 november 2015, 20:24:28 »
Fast det finns ju exempel på gasmotorer (naturgas) som används mot fjärrvärmenätet, i Göteborg bl.a. Tror det är Wärstislä som gör dem.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #37 skrivet: 19 november 2015, 21:10:19 »
Normala fjärrvärmetemperaturer ligger mellan 78-120 grader (sommar mot dut) och mellan 30-60 grader på returen (högre sommartid än vintertid).
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 19 november 2015, 21:43:12 »
https://www.goteborgenergi.se/Files/dok/Informationsmaterial/Broschyrer/EMAS%20redovisning%20G%C3%B6teborg%20Energi%20Fj%C3%A4rrv%C3%A4rmeproduktion%202009.pdf?TS=634146240492542500
Sid 9: Högsbo kraftvärmeverk är gasmotorer, man ser det på att det kommer nästan lik mkt energi i form av el som av värme från dem, till skillnad från de usla mottrycksturbinerna i Sävenäs och Rosenlund.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #39 skrivet: 23 november 2015, 15:26:38 »
1st FH25 still going strong! Har dragit strax under 1.5kwh i snitt senaste dygnet. Men börvärdet är på 28 grader nu för att värma bra längst bort i kåken (21 grader). Bedömer att en sån här dag sparar man in ca 30-40kr i uppvärmning. Tror smärtgränsen för att slå på fjärrvärmen är nånstans mellan -15 till -20. Skulle ha haft en FH35!
« Senast ändrad: 23 november 2015, 15:29:29 av M3smeden »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #40 skrivet: 23 november 2015, 15:30:05 »
Varför blir bilden uppåner? Jaja, ni ser väl ändå :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #41 skrivet: 24 november 2015, 07:35:40 »
Du skulle nog satt 35 nere och 25 uppe...
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #42 skrivet: 24 november 2015, 07:48:07 »
Ja hade varit optimalt. Ångrar mig när snålheten bedrar visheten ???
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #43 skrivet: 24 november 2015, 08:10:40 »
Går det åt 1.5kwh för att hålla huset 22grader vid -12?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #44 skrivet: 24 november 2015, 08:18:33 »
1.3-1.4 beräknar jag, har ej elmätare men kollat förbrukningen över tid.....och har haft 24-25 ner till 21 som minst på övervåningen.
