Författare Ämne: Tempsensor trasig? Model: HE9PKE  (läst 2185 gånger)
Utloggad Henriku
« skrivet: 06 november 2015, 12:36:18 »
Hej! vår värmepump har börjat strula. Vi har den på "HEAT" och 21 grader normalt sett. Vad som händer är att när den stått på ett tag börjar den spruta ut värme fast än vi har 21 grader i rummet. Den fortsätter och spruta ut varmluft tills vi startar om den. Sen efter ett tag påbörjas samma procedur. Ibland har det även varit så att den sprutat ut kallluft när tempen i rummet understigit 21 grader (vilket då även varit inställt på pumpen). Vad kan vara felet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Tempsensor trasig? Model: HE9PKE
« Svar #1 skrivet: 06 november 2015, 16:32:47 »
står den på auto eller vilket?
har du avläst felkoder?
