Författare Ämne: Då är den igång...  (läst 3936 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Då är den igång...
« skrivet: 08 januari 2006, 12:10:04 »
Nu är min E9DKE avsugen och igångkörd.
Nu har det iofs inte gått mer än ett knappt dygn, men jag är mer än nöjd hittils.
1,5plan 140m2, innerdel placerad över ytterdörr.
Inställd temp. 22gr
Bottenvåning: 21-22,5gr
Övervåning: 20-20,5gr
Badrummen: 19-20gr
Pannan avstängd, utetempen har vart -3gr hela tiden.
Det bästa av allt är att jag kör med fläkthastighet 2 (tyst), och att den verkar tuffa på halvfart.
Det verkar som om pumpen kommer att klara värmebehovet själv ytterligare några minusgrader. :D
Egen installerad fulpump, koppling av slangpaket och vaccumsugning av ack. kylmontör.
Totalkostnad ca 11000:-
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Då är den igång...
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 12:30:58 »
Jag har kollat  min temp ett antal dagar med.
1,5plan 130m2, innerdel placerad över ytterdörr.
Inställd temp. 22gr
Bottenvåning: 19,5-20,5gr
Övervåning: 19-19,5gr
Badrum och Tvättstuga: 19-19.5gr med el-element,dörrar stängda
Spjället i mellan-läge verkar bäst för mig
Fläkten på fullt (5:an)manuellt.
Går fullt i 37 min, går ner i fläkt i 3 min, avfrostar i 14 Min.
Utetempen har vart -3gr hela tiden.
Helt okej för mig.
Mvh *vinkar*
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 14:13:55 »
Nässjö:
Måste du köra fläkten på 5an ?(fullt)
Jag tycker att läge 3 är acceptabelt, men 4 och 5 väsnas ganska duktigt.
Jag kör luftspjället rakt ut (högsta läget)
Min avfrostar för tillfället också 1gång/h, avfrostningen tar dock högst 10min.
/Niclas
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 14:17:25 av nic2 »
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 15:13:09 »
Nässjö:
/Niclas
Om jag har den inställd på fullt så får jag ut värmen i hela huset.
Jag tycker det väsnas inte så mycket nu ,men när det är 10 minusgrader så låter det mer från innedelen.
Mvh ;)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 16:23:48 »
nic2 : Kul att det funkar bra, var har du köpt din fulpump? Fungerade leverans m.m bra?
Mvh kilroy
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 16:30:53 »
Efter en "kall" natt i östergötland, -8gr, så levererar pumpen fortfarande fullt tillräckligt med värme till hela huset.  :D
Inställd temp: 21gr
Bottenvåning: 21,5gr
Övervåning: 19gr
Fläkthastighet 2, rakt ut.
Pannan avstängd.
Funderar på en värmeförflyttare från hallen där pumpen sitter till allrummet uppe, för att få någon grad varmare uppe. Värmen räcker ju gott och väl till nere så det borde funka.
Vilken tur att man inte borrade... ;)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 16:53:28 »
Tjenare Kilroy,
Får nog tyvärr inte namnge företaget här, men jag hämtade den själv och betalade när jag hämtade den, det var det som fällde avgörandet, plus att jag hade "tillgång" till en kylmontör som vaccumsög och kopplade slangpaketet, detta är viktigt ur garantiaspekten.
Tycker att Panasonic fått enl. mig lite obefogad skit, det finns säkert bättre pumpar, men eftersom det fanns bra inst.anvisningar, "step by step" så tyckte jag det vart rätt för mig.
Jag / vi skulle ha pumpen enbart som komplement till uppvärmning, men det vette tusan om jag ska elda nå´t mer, bättre att sälja veden.  *vinkar*
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 19:42:36 »
Har mailat dig istället.
