Författare Ämne: Daikin Emura X25 eller 35  (läst 4077 gånger)
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 06 november 2015, 08:11:52 »
Är större alltid bättre? I så fall behöver du inte läsa mer utan svara bara  :)
Ska komplettera klen FVP och vattenburen eldning med LLVP. Den ska stötta in för att hålla 19-20 grader.
Har fastnat för Emura X (avråd mig gärna om dåliga erfarenheter finns, hittar inte några erfarenheter från test eller praktik) - frågan är om 25 eller 35 passar bäst. För de flesta är det väl ingen tvekan om att större är bättre, men hur är det när maskinen kommer gå vid dellast större delen av tiden? LLVP ger ca 1.5 kW och tar hjälp av 650L tank laddad från vedeldning (istället för elpatron, den finns men tillåts bara gå in om temp sjunker under 18 i huset). En mild höst som denna behöver FVP  ändå en del stöd, men det blir väldigt ineffektiv eldning. Det skulle även vara fint att kunna stänga FVP helt vid resor eller kanske närhelst ingen är hemma. 650L ved-tank räcker ju inte långt så man kan inte vara borta många timmar. Worst case ligger snitteffektbehovet för huset över ett dygn på 6kW. Bor vid havet på västkusten. Klart mer info kan behövas för val, men finns något argument, förutom pris, att välja 25:an (on/off, lägstaförbrukning, bättre COP....)
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
SV: Daikin Emura X25 eller 35
« Svar #1 skrivet: 06 november 2015, 09:17:09 »
Vid havet på västkusten blir det väl sällan kallare än runt -7°C (?) Då är ju max värmebehov runt dessa temperaturer som är avgörande. X25 ser ju att ha lite bättre COP än X35. Tycker dock inte man ska stänga av flvp helt, däremot minska ventilationen och dra ner på värmen men att den finns som back-up om det skulle bli problem med llvp.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
« Svar #2 skrivet: 06 november 2015, 10:50:58 »
samma minsta effekt på bade 25 och 35.
Samma COP vid SAMMA effekt. (anledningen till gögre COP på 25 är för att det mats vid lägre avgiven effekt)
Högre maxeffekt på 35.
Ta en 25:a det räcker !
:o)
P.S. nu ingår WiFi modulen vid köp av en X-serie Emura
Mvh
Daikin
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 06 november 2015, 22:06:46 »
Tack för svar  tummenupp- det blir en 25:a, kommer köras parallellt med FVP och eldning, som sker primärt kvällstid vid de få minusgrader vi får. Fick även godkänt av "chefen", som mest ser till utseendet 😘
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 07 november 2015, 08:19:16 »
Jodå, den är snygg.
Så pass snygg att min "chef" tycker vi skall byta ut vår gamla Emura 1 (förra generationen) mot dagens.
Motiveringen: du jobbar ju med det här.
(i hennes värld innebär det att de är väl gratis)
Lycka till!
Daikin
  • Dot gäster: 4497
