Författare Ämne: Brine in 2.5 Brine ut -4  (läst 20727 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #15 skrivet: 15 november 2015, 17:09:18 »
Jag skulle var nöjd med 4 grader i det här fallet. Lägre deltaT tror jag skulle kosta mer för el till cirkulationspumpen än vad man skulle vinna i mindre elförbrukning till kompressorn. Ett deltaT på 3 grader skulle kräva en pump som var mer än dubbelt så kraftig.
Med tanke på effektuttaget per meter borrhål skulle jag tro att ingående köldbärartemperatur kommer att ligga ungefär 7 grader under bergets temperatur när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid. Men har den gått 3500 timmar på ett år är dimensioneringen sådan att jag tror den sällan kommer att gå kontinuerligt en längre tid.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #16 skrivet: 29 december 2015, 20:39:37 »
Det har att göra med hur kraftig pumpen är. En 6-meters pump klarar av att skapa ett tryck motsvarande en 6 meters vattenpelare. Varför man inte anger trycket i Pascal eller bar är en gåta, men det är väl för att alla rörisar vill behålla mystiken kring sitt arbete...
Anledningen till att pumpar benämns med uppfordringshöjd i m istället för Pa är att tryckhöjningen i Pa över en centrifugalpump varierar med det pumpade mediats densitet. Om man tex pumpar slurry med en densitet på 2,0 dm3/kg så kommer tryckhöjningen i Pa att bli dubbelt så hög som för vatten men mätt i vätskepelare så pumpas både vattnet och slurryn till samma höjd.
Alltså, tryckhöjningen i Pa varierar med densiteten men inte uppfordringshöjden mätt i meter vätskepelare.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
MattiasSC9
MattiasSC9
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2016, 17:38:54 »
Hej, Roland
Tack för alla dina svar. Det blev en lång paus för mig på forumet, men jag ville ändå tacka för att du och alla andra tog er tid. Delta T är uppe kring 6-7 grader nu igen, jag vet inte om det beror på att det är kallare ute nu (-20), att filtret satt igen igen eller vad - men så är det. Får kolla filtret snart igen. Om inte så är det en starkare pump som gäller (om man vill gräva djupare i det)  vad jag förstått på era kloka svar. Om det inte är fel på pumpen. Kan man ställa frågan till mot leverantören av pumpen vid ett sådant här tillfälle? Det skulle kunna vara så att pumpen faktiskt inte ger den effekt den borde, eller vad tror ni?
Tack igen!
MattiasSC9
MattiasSC9
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2016, 20:54:33 »
Men "pump" menar jag cirkulationpumpen för Brinekretsen.
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2016, 08:05:01 »
När det är kallare får VP'n sämre verkningsgrad eftersom brinetempen minskar och framledningstempen ökar, så mindre energi tas från berget - Alltså borde delta-T minska när det blir kallare ute.
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2016, 09:19:52 »
Håller med Purjo, kallare ute ska ge mindre deltaT.
Man ska inte behöva kolla köldbärarfiltret så ofta. Min erfarenhet är att året efter start av anläggningen kan man hitta lite "montageskräp" i filtret. Sen tillkommer det inte något att tala om, kanske någon enstaka rostflaga från köldbärarpumpen.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2016, 21:00:03 »
Om man inte har en IVT med flexslangar.... ;)
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2016, 09:23:10 »
Men dom sitter väl inte på köldbärarsidan? Eller är det slangar på båda sidorna?
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2016, 09:33:58 »
Jag har aldrig sett någon pump med flexslangar på köldbäraren.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2016, 10:01:58 »
Anslutningarna för kalla sidan, som satt monterade vid leverans på min Thermia, är flexslangar. Så jag skulle tro att Thermia har det på flera pumpar.
