Författare Ämne: HJÄLP! Har provat allt  (läst 3397 gånger)
Utloggad de_rue
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 januari 2006, 09:45:18 »
 *grina*
Har nu en månad provat allt som jag kan tänka mig i inställningar
Problemet är att inne temperaturen aldrig blir över 21 grader i stora rummet, övriga huset 17 grader, får stöd köra element. Vid minus 1 grad skickar den ut 39 grader, är det rimligt. Har provar full fläkt, halv fläkt, 22 grader, 30 grader, auto fan. Allt. den avfrostar en gång i timman vid inställning 25 grader och varje halv timma bara kort några minuter vid 30 grader.
Känns som att fläkten pumpar för fullt men i värmen tillräckligt blir det
Känner mig tämligen frustrerad och novis.
Huset är enplans med grymt öppen planlösning, byggt 1971, 147 kvm
Nån som kan hjälpa mig
Har sverigepumpen ekw9
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 10:31:59 av de_rue »
  • Antal inlägg: 2614
SV: HJÄLP! Har provat allt
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 10:10:58 »
1. Vad är det för pump och vem har installerat den?
2. Vad hade du för förbrukning innan?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 10:17:22 »
Mät gärna upp insugstemperaturen också och jämför med utblåset för att kolla hur många grader den höjer temperaturen vid full fläkt. Då går det att kolla att värmepumpen ger rimlig effekt. Jämför med husets effektbehov. Är insugstemperaturen flera grader högre än temperaturen i resten av huset cirkulerar luften dåligt av någon anledning.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad de_rue
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 10:34:05 »
Det är en Sverigepump ekw9, installerad av firma, förbrukning innan 30000 kwh
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 10:55:50 »
Då har du ganska stort effektbehov och med tanke på dina tidigare inlägg verkar du bo i södra delen av vårt land. Det verkar rimligt att värmepumpen inte klarar uppvärmningen på egen hand när det blir minusgrader.
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 10:57:34 av mulpac »
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 10:55:55 »
Mycket tveksamt om den lilla pumpen klarar så mycket mer när du haft så hög förbrukning tidigare.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2006, 12:29:01 »
Ditt hus vill nog ha en till värmepump.
Hmmm, en Panasonic "ekw9"? har aldrig hört talas om....
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 12:32:11 av Panasonic E9 »
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2006, 12:47:48 »
Låt värmepumpen jobba på för fullt i alla fall! Dra på fläkten och försök rikta den så att du får iväg så mycket värme som möjligt i huset. Värmepumpen borde kunna betala tillbaka sig tämligen snabbt med så stort värmebehov.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2006, 16:41:06 »
ekw9 heter den inte! funkar avfrostningen?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2006, 19:29:08 »
Hej.
Om du hade 30000 kWh innan så gissar jag att runt 20000 kWh gick åt till att hålla huset varmt.
Om du bor i Svealand blir förlustfaktorn för ditt hus ca 200 W per grad. Vid +15 brukar man få börja värma. Ungefär, ungefär, ungefär  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Vid 0 grader behöver ditt hus 15 X 200 = 3000 W (3 kW).
Vid -10 grader behöver ditt hus 25 X 200 = 5000 W (5 kW).
Vid -20 grader behöver ditt hus 35 X 200 = 6000 W (6 kW).
Redan runt nollan eller någon enstaka grad under kan du få problem med en E9DKE. Den kan vara för liten helt enkelt.
MVH/Gano
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2006, 22:10:15 »
Min mattelärare vred sig just i graven.
35 X 200 = 7000 W (7kW) och inget annat....
MVH/Gano
