Författare Ämne: vp Nipe 2010  (läst 3867 gånger)
Mattias Lindström
Mattias Lindström
vp Nipe 2010
« skrivet: 11 februari 2004, 00:53:59 »
Nibe vp  20 10  luft/vatten  leverans stopp varför?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Ankan
Ankan
2010 vs 205 (was: Re:vp Nipe 2010)
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2004, 12:59:04 »
Nån som har mer info på detta?
Står med en påse pengar i handen och väljer mellan:
a) NIBE 2010-6 + VVM 240
b) Autoterm 205 + Elpanna 615
Tillverkningsproblem eller konstuktionsproblem? Man vill ju få sin VP "återkallad" som händer titt som tätt med moderna bilar...
Har också hört att 2010 skall låta en del? Nån som har en hemma på tomten som vet? Nån som har erfarenhet på Autoterm 205?
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:vp Nipe 2010
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2004, 17:46:21 »
Hej!!
Jag tror att problemet är kompressorn och ev. programvaran,men som sagt var helt säker är jag ej.Ska du köpa se till att du får en uppgraderad pump från början så slipper du en del besvär.
Har själv en 8:a som ska bytas ut p.g.a att effektstegen strular ibland.För övrigt har jag inte haft några stora problem,mest injustering av flöden m.m. När det sen gäller ljudet så tycker jag att det inte är så farligt som många påstår,en sådan typ av värmepump låter ju alltid på något sätt.Det uppstår ju alltid lät ryckten o.s.v. Men kolla om det finns någon i din närhet som har en sådan pump så kan du ju alltid lyssna och göra en egen bedömning,det tror jag är det bästa.
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
  • Dot gäster: 2266
