Författare Ämne: LLVP för underhållsvärme i fjällen  (läst 1672 gånger)
Utloggad yps
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 november 2015, 20:51:57 »
Hej, vilka modeller fungerar bäst i kylan till ett 170kvm stort enplanshus runt Åre? Är i första hand tänkt som underhållsvärme (ca 10 grader), kompletteras med kamin när man väl är på plats.
Har försökt att läsa alla tester, men blir inte klok på vilken märken som ger mest för pengarna. LG, Toshiba, Mitsubishi, Daikin, Panasonic, IVT.
Styrning via Wifi/GSM är önskemål.
SV: LLVP för underhållsvärme i fjällen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2015, 08:53:06 »
Det sägs att t.ex. Mitsibishi FH35 eller kraftigare FH50 har jämförelsevis hög värmeeffekt vid -15 °C och fortsätter ge med bra med värme även vid ännu kallare väder. De ska också vara prisvärda och går att fjärrstyra med tillbehör. Eftersom det är 1-plan 170kvm behövs förmodligen 2 st aggregat för att täcka boytan.
Utloggad yps
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2015, 21:39:34 »
Mitsubishi FH35  ger 4.3kW vid -15 med COP på 2.1 vid -15; http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftluftvarmepumpar-2009-2013/?productTypeVersionId=1266
Daikin Caldo X ger 4,6kW vid -15.
LG Prestige Plus ger 4,4kW vid -15. (Gamla modellen hade COP 2.2 vid -15; http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1275,1278,1281)
