Författare Ämne: Alldeles för hög framledningstemp till golvvärme  (läst 5625 gånger)
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 november 2015, 19:13:06 »
Har precis flyttat in i ett nybyggt hus där värme systemet består av en Nibe F750 + ECS40 som driver golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Vi har haft problem med alldeles för hög temperatur på nedervåningen, över 25°C. Orsaken tycks vara att framledningstemperaturen till golvvärmen är nästan samma som den till radiatorerna (gv brukar ligga ca 1° under). Värme kurvorna står på 10 -1 för radiatorer och 4 för golvvärmen. Den enda skillnaden när jag ändrar värmekurva är att den beräknade framledningstemperaturen ändras, men det händer ingenting med den faktiska. Någon som vet var felet kan vara?
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Alldeles för hög framledningstemp till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 03 november 2015, 20:14:51 »
Har du kollat så shunten rör sig som det är nu står den nog helt öppen.
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 21:03:17 »
Har testat att ställa den i olika lägen, men det verkar inte göra någon skillnad. Är inte tanken att den ska sköta sig själv? Eller kan den vara felmonterad eller felkalibrerad på något sätt?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 03 november 2015, 21:05:28 »
Jo den ska sköta sig själv men verkar inte göra så eftersom framledningen blir för hög kan vara givaren som inte ligger mot röret eller nått annat knas  Sc:,h
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 05 november 2015, 20:23:14 »
Jag skulle kolla att shuntmotorn går som den ska, alltså ändra inställningen upp och ner för att säkerställa att den försöker köra shuntventilen, och kontrella att så sker.
Det kan inte vara så att shuntventilmotorn är ställd i handkörningsläge? Jag har ingen aning om vad för shunt som sitter här så jag vet inte heller hur handkörning fungerar med den.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 05 november 2015, 21:07:09 »
ECS40 innehåller en ESBE-shunt, vet inte om denna kan ställas i manuellt läge?
Men sen ska en DIP-switch på tillbehörskortet ställas in rätt, kolla den, switch nr 2 (och bara den) ska vara on.
Kolla även att shunten kopplats rätt elektriskt?
http://www.nibe.se/nibedocuments/15711/231401-5.pdf
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 06 november 2015, 08:09:40 »
Har testat att styra shunten via tvångsstyrningen i servicemenyn, och kan då höra att motorn arbetar i den, men kan inte avgöra i vilket läge den ställs. Har hursom bett vvs-firman som installerade den komma och undersöka, så får se vad de kommer fram till. Tack för alla svar!
« Svar #7 skrivet: 06 november 2015, 14:06:27 »
Då är den rätt kopplad elektriskt, så jag tror antingen på DIP-switchen eller kan det vara felkopplat rörmässigt också (har hänt det med).
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 09 november 2015, 13:18:52 »
Styr inte DIP-switchen bara hur den identifierar sig till värmepumpen? Den står som "klimatsystem 2" där i alla fall. Eller styr den annat också? Ska kika på det i alla fall.
« Svar #9 skrivet: 09 november 2015, 21:38:58 »
Det är identifieringen till klimatsystem DIP-switchen styr.
Är shunten kopplad rätt rörmässigt?
Är signalkablarna korrekt (risken är att öppna-svart och stäng-brun är omkastade)?
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 09 november 2015, 22:19:19 »
Har studerat ordentligt nu ikväll och konstaterat att rören är felkopplade, vilket gör att när vp skickar "stäng"-kommando till shunten så öppnas i själva verket ventilen istället och vice versa. Vvs-firman ska komma hit imorgon och kolla, får se hur svettiga de blir när jag påpekar detta ;)
Men hur kan man lösa det på enklast sätt? Skulle det fungera att bara byta plats på kablarna så att shunten vrider åt "fel" håll, eller kan det ställa till andra problem? Om vp:ns logik är simpel typ "för varmt - öppna/för kallt - stäng" borde det fungera. Eller gör den mer komplicerade beräkningar för att komma fram till optimal öppningsgrad för ventilen?
« Svar #11 skrivet: 10 november 2015, 10:03:19 »
Vad bra att felet hittades! Tror inte shunten gör något mer avancerat, men jag skulle inte nöja mig med felkopplade rör i ett nybyggt hus. Står tydligt i installationsanvisningen hur det ska kopplas. Kan bli problem med annan felsökning i framtiden eller ändringar om det är tvärtomkopplat.
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 10 november 2015, 11:42:40 »
Vvs-killarna löste det i alla fall genom att byta plats på styrkablarna, och det verkar funka nu. Men som du säger så tycker man ju att de borde kunnat koppla rätt från början när det är helt nya rördragningar...
