Författare Ämne: Låg temperatur på luften till rummet; anledningar?  (läst 3261 gånger)
Robert X
Robert X
« skrivet: 08 januari 2006, 00:27:43 »
Har fått en FOMA 5500 installerad av en ventilationskille. Han var stressad och gjorde inga installeringstester/mätningar.
Efter ett tags missnöje kollade jag temperaturen på luften ut till rummet och den håller ca 25 grader, inte konstigt att det inte blir varmt.... Pumpen klarar inte att lyfta temperaturen i ett 30 kvm rum över 21 ens med mindre stöd av element. Fläkten går max nästan jämt...
Vad kan det bero av?
För lite köldmedia?
Stukade rör?
Annat jag missat
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Låg temperatur på luften till rummet; anledningar?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 10:36:05 »
Det kan bero på hur stort rum innedelen sitter i,det kan också bero på hur utblåset är riktat.Innedelen mäter ingående luft på överdelen.Om det blir så att utblåset av någon anledning virvlar uppåt mot insuget,så tror pumpen att det är varmt i rummet.En normal japansk kvalitetspump,rätt installerad klarar att värma en normalvilla ner till 10-15 minusgrader.Foma är ju ett lågprisalternativ,kanske kan det vara en del av orsaken till dina problem.Hur som helst,kontakta installatören.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Dot gäster: 2309
