Författare Ämne: F370 - låg framledningstemperatur i nybyggt hus  (läst 6382 gånger)
Utloggad PeppeGotland
  • Stad/land: Visby, Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe F370 på Gotland
« skrivet: 03 november 2015, 08:25:05 »
Hej! Har ett nybyggt ca 100kvm stort betonghus på Gotland, med ingjuten golvvärme. Ytterväggarna är 370mm tjocka med 200mm isolering och taket har 400mm lösullsisolering. Köpte en Nibe F370 och kopplade på ventilation och golvvärmen. Pannan gick en och en halv månad under sommaren och under denna tid blev det larm för låg framledningstemp, och pannan dog sen plötsligt helt. Hade inget större behov av värme då huset är välisolerat, fram till oktober, men då började det kännas väldigt kallt (såklart) och jag kontaktade firma som sköter garantiärenden. De bytte cirkulationspump och allt var frid och fröjd en halv dag. På kvällen gick sen larmet om låg framledningstemp igen och röda lampan lyser konstant. Är totalt okunnig om alla inställningar och vad de betyder - har försökt läsa mig in på ämnet men allt känns som rena grekiskan. Min fråga kommer här - sent om sider:
Vad ska jag göra för inställningar, och hur får jag bort larmet? Har kollat handbok m.m men förstår inte vad det är jag måste göra konkret. Det är ca 2-3 grader varmt ute på nätterna och dagarna har ca 10 graders temperatur. Jag har en innegivare, och en utegivare (som installatören av någon anledning satt på nordöstra sidan av huset). Jag skulle vilja ha ca 18-20 grader i alla rum. Det finns 8 zoner i huset. Har Uponor pro golvvärme installerad, ingjutet i betongplattan, som även den är välisolerad. Har ställt om till fabriksinställningar och kör nu i autoläge.
Är mycket tacksam för vägledning av erfarna F370-ägare.
Tack på förhand, mvh Peppe
Nibe F370 i 100kvm enplans betonghus. Uponor ingjuten golvvärme. På Gotland. Enpersonsboende.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: F370 - låg framledningstemperatur i nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 03 november 2015, 09:48:01 »
Kan inte Nibes pumpar , men har shunten som styr värmen (temp) till golvvärmen fastnat kanske.
Leta tex upp en manual till pumpen med en ritning över vart delarna sitter.
Kollade instboken på Nibes hemsida , sid 28 kan du handköra (ställa manuellt) shunten
« Senast ändrad: 03 november 2015, 09:55:03 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 09:50:04 »
Först bör man kontrollera om värmesystemet är avluftat ordentligt. Både pannan och slingorna. Se sid 25 i manualen. Det frigörs luft från pannvattnet under de första månaderna. Undrar även om värmesystemet blev ordentligt urspolat vid installationen? Finns det något smutsfilter på värmereturen att kontrollera och rengöra? Smuts och partiklar kan göra att cirkulationspumpen strejkar. Eftersom den är så ny ska självklart också installatören hjälpa till reda ut problemen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 03 november 2015, 22:03:45 »
En nybyggd betongplatta innehåller troligen en del fukt, vilket gör att du troligen måste acceptera en del elpatrondrift första tiden.
Är elpatron aktiverad?
Kolla även inställningen i 5.1.13?
Gissningsvis går larmet om den inte orkar få upp temperaturen i systemet, så en fråga till är vilken kurva du har i meny 1.9.1?
En på tok för hög kurva gör troligen också att pumpen inte har en chans att orka få upp temperaturen i systemet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2015, 10:18:07 »
Hej och tack för alla svaren. Ja, elpatronen är aktiverad och den kör autoläge som menar på att både patron och kompressor används. Smutsfilter skulle inte behövas enligt installatören då det är enbart plaströr i systemet från vilket det inte skulle lossna något skräp. Ska kolla vilken kurva det är och återkomma, från meny 1.9.1.
Ska även kolla handinställning på schunten. Det var ett bra tips det med! Tror att de kan ha slarvat med urspolning, och att det var skräp kvar från byggtiden som gör att första cirk.pumpen gick sönder.
Återkommer och berättar hur det gick med era tips! Tack återigen.
UPPDATERING: Kl.10.58 4/11-15: Har nu luftat av systemet och testat säkerhetsventiler. Har kollat vilken kurva det var, och det stod på 4an vilket var för lågt, så jag höjde till 5an för att se om det blir förbättring. Nu är det 17 grader i rumstemp. Vill upp till 18-19 grader åtminstone. Schunten står i högsta läge, och kompressorn verkar vara igång. Hur ser man att cirkulationspumpen fungerar?
« Senast ändrad: 04 november 2015, 11:20:42 av PeppeGotland »
« Svar #5 skrivet: 04 november 2015, 11:42:27 »
Cirkulationspumpen kan man normalt kolla genom att bara lägga fingrarna på den och känna små vibrationer om den går. De flesta modeller brukar också ha en stor plan skruv baktill som man kan skruva bort för att se motoraxeln som har ett spår mitt i. Syns då tydligt om den snurrar som den ska.
« Svar #6 skrivet: 04 november 2015, 16:57:39 »
Kurva 4 borde räcka i ett nybyggt hus, jag tror ditt problem är nått helt annat.
Om shunten står i högsta läget så har du troligen usel cirkulation.
Förutom cirkpumpen bör du kolla alla ventiler (de som sitter före och efter cirkpumpen speciellt om den är bytt).
Kolla även att donen på golvvärmen öppnar som de ska?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 04 november 2015, 17:43:32 »
Vad är panntemperaturen? Om betongplattan varit helt utan värme kan det ta ett tag att få upp framledningen. Elpatronen är säkert ganska begränsad också pga byggreglerna. Det skulle hjälpa om du kan läsa av övriga värden och lägga in i den här tråden. (Sen kanske jag inte kan svara ändå, jag har bara erfarenhet av den äldre 310P. Men andra kan.)
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 06 november 2015, 10:28:01 »
Hej igen och återigen - tack! :)
Lite data:
Varmvatten laddning 52,4
Varvatten topp 53,2
Beräknad framledningstemp. 35,6
Utetemperatur 8,6
Det var väl dessa siffror som kunde vara aktuella?
« Svar #9 skrivet: 06 november 2015, 11:10:11 »
Finns fler parametrar som också är intressanta, t.ex.:
- Tillåten effekt elpatron
- Aktuell inställd värmekurva
- Förskjutning värmekurva
- Aktuell framledningstemperatur
- Returtemperatur värmesystem(om det finns)
- Frånluftstemperatur
- Förångningstemperatur
- Avluftstemperatur
« Svar #10 skrivet: 06 november 2015, 14:01:13 »
Framför allt är det intressant och se skillnad mellan beräknad framledning och ärvärdet?
Larmet för låg framledningstemp borde bero på stor skillnad där.
