Författare Ämne: Rengöra fläkt bosch ehp 2.0 ew  (läst 3833 gånger)
Utloggad phhasek
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 november 2015, 22:50:38 »
Hur stänger jag av fläkten så jag kan skruva bort luckan för att rengöra fläkten och avrinningen för kondensat? On/off stänger ju bara av kompressorn. Något man ska tänka på när man ska göra rent innanför "fläktluckan". Brukar ha i klorin i den lilla svarta byttan där kondensatet samlas för att sedan rinna till golvbrunnen.
Edit: Kom på att jag skulle fråga en annan sak. I frånluften utomhus låter det ibland som vatten som rinner/porlar. Detta trots att ingen defrost pågår. Är detta normalt? Pumpen verkar funka som den ska så det kanske inte är nåt konstigt. Ser att det droppar ner i avloppet ibland så det är inte stopp i kondensslangen.
« Senast ändrad: 03 november 2015, 09:08:24 av phhasek »
SV: Rengöra fläkt bosch ehp 2.0 ew
« Svar #1 skrivet: 03 november 2015, 10:13:14 »
Om den är korrekt monterad ska det sitta en arbets-/säkerhetsbrytare på väggen någonstans bredvid värmepumpen. Slå av den. Annars får man slå av säkringarna till pannan i säkringsskåpet. Bra att ta ur fläkten och borsta rent skovelbladen med en liten flaskborste eller tops-pinne.
Om det droppar ner i avloppet tar vattnet rätt väg ut. Viktigt att det inte droppar från andra ställen på pannan.
