Författare Ämne: Nibe 640p sifferfönster samt allt övrigt släckt = elpatronsdrift  (läst 2882 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
Hej medlemmar,
Tidigare idag fick vi vår vattenmätare (kallvatten) utbytt då den havererat, jag stängde inte av värmepumpen medan bytet utfördes och märkte senare på dagen att golven kändes väldigt varma.
Vid kontroll av värmepumpen såg jag på elmätaren att den går på elpatronen, allt på värmepumpen är släckt, varken sifferfönster eller lampor lyser så jag kan inte bläddra bland kanaler eller dylikt.
Har testat att starta om värmepumpen, men den börjar direkt gå på elpatronen och allt är fortfarande släckt.
Värmepumpen har faktiskt fungerat förvånansvärt bra sedan senaste inlägget på forumet med relativt jämna och bra temperaturer men nu kanske det blir en dyrare historia om ingen av er kan bidra med lite expertis.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31238
Kolla automatsäkringen (7), den sitter bakom panelen och sen får man lossa skyddsplåten till elboxen.
Det kan ev också vara en säkring i proppskåpet till värmepumpen.
  • Antal inlägg: 44
Räcker det att värmepumpen är avstängd för att öppna upp den luckan och kolla automatsäkringen, den ska vara till vänster i till läget?
Ingen automatiksäkring i huset har löst och allt annat fungerar så någon av de tre huvudsäkringarna torde det inte va
Edit: tog bort panelen, det var allt som behövdes för att se den säkring jag tror det är, men den låg till, så jag testade att starta upp värmepumpen ytterligare en gång och nu lyser allt som det ska knappar och sifferfönster, ska bara se så kompressorn startar en cykel.
« Senast ändrad: 02 november 2015, 22:27:34 av nibeeländet »
Ajdå, låter som att det är glapp någonstans om grejerna kommer igång utan åtgärd.  Sc:,h
Nibeeländett
Nibeeländett
SV: Nibe 640p sifferfönster samt allt övrigt släckt = elpatronsdrift
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2016, 08:51:28 »
Igår lös A01 vilket innebär att filtret ska rengöras, därmed stängde jag av en fungerande värmepump, rengjorde filtret och startade värmepumpen igen.
Nu vägrar kompressorn starta och displayerna är släckta och eländet går på elpatron.
Har stängt av strömmen till värmepumpen både kortvarigt och över natten, har bytt samtliga proppar till huset, har även stängt och slått till automatsäkringen ett par gånger, vilket fungerade sist men inte nu.
Finns det fler tips på vad man kan testa/kontrollera innan man ringer tekniker som vill byta ut kompressor med mera.
Läs av temperaturerna. Det är olika givare som styr elpatron/kompressor.
Har inte manualen tillgänglig men tror det är kanal 08 som styr kompressor.
Nibeeländett
Nibeeländett
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2016, 20:30:05 »
Jag fick igång värmepumpen och kompressorn till slut, hade säkert försökt minst 25-30 gånger innan den gick igång som den skulle.
När jag fick igång värmepumpen fick jag direkt från nödläget till läge 1 och då började displayer och knappar lysa och kompressorn gick igång efter ett tag.
När jag hade problem kunde jag inte läsa av några temperaturer alls då displayerna var släckta.
Sorry, missade informationen om att displayen var släkt.
Detta brukar inträffa om tanken blir för varm, och enda orsaken så här års är att kontaktor/relä till elpatron fastnar.
Man kan knacka lite på kontaktorerna och se om de släpper?
Men du borde ta hem en elektriker och kolla upp grejerna.
Nibeeländett
Nibeeländett
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2016, 23:15:45 »
Tack Carl,
Man lär sig alltid nåt av dina svar, får kanske ta hit en elektriker om eller när det inträffar igen.
Servicegubbar till värmepumpar kan inte sånt då?
Om vi leker med tanken att kompressorn går sönder, kommer fortfarande displayer och knappar att lysa bara att kompressorn inte kommer starta utan att elpatronen kopplas in eller släcks allt ner och man blir tvungen att sätta systemet i nöddrift?
Så inte ett kompressorhaveri resulterar i släckta displayer så tror jag att det är något elfel och ringer hit elektriker
Det första du bör göra är att felsöka det elektriska och se om saker och ting slås på och av som förväntat. Då ser man även om felet verkar bero på att den försöker starta kompressorn men misslyckas och då kan man gå vidare och felsöka den.
Har du någorlunda kunskaper inom el och vet vad du gör så är det inte så jättesvårt att göra en grundläggande felsökning själv. Annars får du, som sagt var, ta dit nån som kan el, inte en kyltekniker.
  • Dot gäster: 1432
