Författare Ämne: Nyinstallation och funderingar kring VP-system  (läst 9533 gånger)
Utloggad cunningham
  • Antal inlägg: 14
SV: Nyinstallation och funderingar kring VP-system
« Svar #30 skrivet: 05 november 2015, 17:01:23 »
Tja lite OT ...men med tanke på att skogsbränder är en naturlig process och dessa har minskat betydligt i omfattning sedan modernt skogbruk så vet jag inte...
Skulle inte tro att vedeldning i trivselsyfte har någon avgörande betydelse
Jag antar att du inte äter grillad mat om du funderar mycket på PAH :-)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 07 november 2015, 09:01:56 »
Bifogar en bild av vad som händer hos mig då jag eldade häromkvällen, 5 nov kl 1800. Innegivaren är ställd på läge 1 på en skala 0-4. 0 är ingen påverkan på vp. Pumpen står helt stilla mellan 19 till 06. I badrummet har jag elvärmeslingor ingjutet med, så det går enkelt att konstatera att temperaturen i plattan har sjunkit då slingan vill värma (lite oklart vilken temperaturskillnad då elslingans termostat är 0-6 och jag har inställt 2,5. Nu behövdes det vridas ned till 2 för att inte värma.). Vanligen finns inget värmebehov då slingan aldrig vill värma då pumpen inte är i sommarläge.
Angående eldning är det så att jag försöker hålla en innetemp på 21,5-22 grader med vp, men ibland då man kommer hem säger frun att det är kallt inne idag så då blir det till att elda, andra dagar är det för varmt med samma 22 grader....  skulle jag bygga idag skulle jag inte köpa kamin för 6500 euro!
Sen är det väl nåt nytt eu direktiv om utsläpp som skall begränsa vedeldandet i nya hus i bostadsområde på gång?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #32 skrivet: 07 november 2015, 09:23:08 »
I Malmö är numera Myseldning inte tillåten under perioden
1 maj - 30 september.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
