Författare Ämne: Trycksättning med gas  (läst 2914 gånger)
Utloggad kowalsky
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 november 2015, 15:49:45 »
Hej.
Som frågan lyder.Vilka metoder som används för trycksättning med gas.
Mvh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Trycksättning med gas
« Svar #1 skrivet: 02 november 2015, 17:34:05 »
Kompressor eller komprimerad gas i ett tryckkärl, eller vad undrar du egentligen?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 02 november 2015, 18:06:49 »
Hur lyder frågan?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 02 november 2015, 18:11:31 »
Den metod som jag använder när jag ska dyka är en kompressor som trycksätter min andningsgas till 200 eller 300 bar (beroende på vilka gasflaskor jag använder).
Ett förtydligande det ska vara kolvkompressor.
« Senast ändrad: 02 november 2015, 18:17:01 av svenske kocken »
Utloggad kowalsky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 november 2015, 18:12:33 »
Hej.
Frågan är tyvärr såhär kort :Vilka metoder som används för trycksättning med gas?
Mvh
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 02 november 2015, 18:20:40 »
Det skulle vara roligt att veta vad du är ute efter, några metoder kan väl vara med handpump eller med hjälp av kompressor.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #6 skrivet: 02 november 2015, 18:29:15 »
Hej.
Mvh
Är det provtryckning du funderar på? Vi brukar köra med kvävgas till måttligt tryck, typ 15-20 bar och så skum som används för läcksökning på flänsfogarna. Såpvatten går också bra.
Har man tid kan man trycksätta och låta stå en längre tid och kolla att trycket hålls konstant.
Finns flaskor på marknaden med inbyggd regulator och 1/4" anslutning som passar rakt till slangarna på servicekitet.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad kowalsky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 03 november 2015, 07:29:30 »
Systemets max tryck x1.43 kanske?
mvh
Utloggad kowalsky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 november 2015, 06:46:03 »
Hej.
Ville inte sriva det först att det handlar om ackreditering(företaget började installära luft luft pumpar).
Behöver kompletera med några svar.Ena frågan hette just :Vilka metoder som används för trycksättning med gas?
Ringde swedac och frågade vad det är för typ av svar de vill ha:rent tekniskt svar på 3 rader eller flera sidor men har inte fått riktigt förklaring.Det är inte exakt svar jag ville ha av de bara vad de vill ha.
Det var en fråga till vi fick :•   Beskrivning & Komplettering av ledningssystem med text om ”trycksättning eller ackreditering”
Inte här heller fick vi lite förklaring vad det är för typ av svar de vill ha.
Mvh
  • Dot gäster: 2227
