Författare Ämne: Blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan?  (läst 12604 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 november 2015, 02:53:23 »
Tja!
Hört att en del har problem med att blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan och iom det gör att det blir tätt där och man får rensa   Sc:,h
Jag har ingen aning då jag ej har använt en snöslunga så detta blir min första vinter med en snöslunga i min ägo  :)
Iaf, samma problem får man ju på en snöskyffel om man tar den i från ett varmt utrymme och ger sig ut i kallare väderlek, blötsnön klibbar fast på skyffeln  >:(
Det fina hade väl varit att ha slungan utomhus hela tiden men då snor väl nån den tyvärr...
Skulle det inte fungera att spraya silikonspray (eller är teflonspray bättre  Sc:,h ) i inmatningshålet och utkastet och på så vis få en glidyta för snön  Sc:,h
Nån som provat eller har andra tips  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36582
SV: Blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2015, 06:38:55 »
Annars kan man vaxa med ett vanligt bilvax.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 november 2015, 07:13:06 »
Vaxa med vax till skidor. Eller vanlig lite hårdare stearinljus.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2015, 08:11:36 »
Förvara utkastet utomhus  tummenupp
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #4 skrivet: 02 november 2015, 08:38:53 »
Tror inte det är nått problem har haft 3 olika slungor och förvarat både varmt och kallt och endast 1 gång har det fastnat i utkastet och då var det mitt fel slungan lutade mycket och utkastet hamnade mot en snödriva och då packas det hårt i utkastet  :::_)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 02 november 2015, 08:41:38 »
Prova först att några trix. Min upplevelse är den samma som Smurfen (men jag har bara haft 1 slunga), det har bara klibbat fast 1 gång och det var när utkastat kom i kontakt med snödrivan - min står i ca +10C i garaget.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 02 november 2015, 14:18:43 »
Bilvax och stearinljus  tummenupp
Då kan det mao vara en god anledning till att ha en burk med silikonspray hemma kanske  :)
Jag rör nog ev ihop sprayerna, är det silikon eller teflon som isf är bäst för ändamålet  Sc:,h
Ska testa först utan några ingrepp men ändå bra att gardera sig när jag väl fått tummen ur och köpt en slunga, vill ju inte skotta för hand då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 02 november 2015, 14:23:30 »
Se till att ha brytbultar hemma för såna kan det gå några om man klantar till det och kör in nån sten eller så.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 02 november 2015, 15:01:58 »
Jupp,  beställde två extra samt att det var med 4st i leveransen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #9 skrivet: 02 november 2015, 16:40:22 »
Klibbar det fast i utblåset så är ju motorn för klen ;)
Skämt och sido, inget jag råkat ut för ännu så länge.. Matar på bara med allt och lite till :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #10 skrivet: 02 november 2015, 16:57:07 »
På en gammal snöslunga där det är mycket rost och gammal matt, halvt avflagnad färg i utkastet, så är det större risk att blötsnön fastnar. Så länge slungan är ny och färgen blank brukar det fungera bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 02 november 2015, 17:00:38 »
Här klibbar inget fast tror jag tummenupp
« Svar #12 skrivet: 02 november 2015, 20:17:30 »
Lagom storlek den lär orka med lite snö  tummenupp. hade en gammal Gilson som kastade grymt kort men det fastnade inte ens på den men den hade riktig växel låda inte gummi hjuls driften som många använder i dag.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 03 november 2015, 23:35:40 »
Fick tips om att klarlacka insidan på röret men vet inte om det fungerar.
Men jag har råkat ut för att snön fastnat... man får se till att man blåser ut all snö innan man släpper spaken, lätt att glömma bort det. Enklast att lösa en sån propp är med varmvatten tycker jag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 04 november 2015, 00:49:38 »
Insidan är ju lackerad redan  :)
Ska nog köpa en burk med teflonspray att ha redo utifall att  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
