Allmänt forum
(Moderator:
Blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan?
Next
Alla
Ämne: Blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan? (läst 12645 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
02 november 2015, 02:53:23 »
Tja!
Hört att en del har problem med att blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan och iom det gör att det blir tätt där och man får rensa
Jag har ingen aning då jag ej har använt en snöslunga så detta blir min första vinter med en snöslunga i min ägo
Iaf, samma problem får man ju på en snöskyffel om man tar den i från ett varmt utrymme och ger sig ut i kallare väderlek, blötsnön klibbar fast på skyffeln
Det fina hade väl varit att ha slungan utomhus hela tiden men då snor väl nån den tyvärr...
Skulle det inte fungera att spraya silikonspray (eller är teflonspray bättre
) i inmatningshålet och utkastet och på så vis få en glidyta för snön
Nån som provat eller har andra tips
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Blötsnön "klibbar" fast i utkastet på snöslungan?
Svar #1 skrivet:
02 november 2015, 06:38:55 »
Annars kan man vaxa med ett vanligt bilvax.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
02 november 2015, 07:13:06 »
Vaxa med vax till skidor. Eller vanlig lite hårdare stearinljus.
Glöm inte att jag är amatör.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
02 november 2015, 08:11:36 »
Förvara utkastet utomhus
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
02 november 2015, 08:38:53 »
Tror inte det är nått problem har haft 3 olika slungor och förvarat både varmt och kallt och endast 1 gång har det fastnat i utkastet och då var det mitt fel slungan lutade mycket och utkastet hamnade mot en snödriva och då packas det hårt i utkastet
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #5 skrivet:
02 november 2015, 08:41:38 »
Prova först att några trix. Min upplevelse är den samma som Smurfen (men jag har bara haft 1 slunga), det har bara klibbat fast 1 gång och det var när utkastat kom i kontakt med snödrivan - min står i ca +10C i garaget.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #6 skrivet:
02 november 2015, 14:18:43 »
Bilvax och stearinljus
Då kan det mao vara en god anledning till att ha en burk med silikonspray hemma kanske
Jag rör nog ev ihop sprayerna, är det
silikon
eller
teflon
som isf är bäst för ändamålet
Ska testa först utan några ingrepp men ändå bra att gardera sig när jag väl fått tummen ur och köpt en slunga, vill ju inte skotta för hand då
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
02 november 2015, 14:23:30 »
Se till att ha brytbultar hemma för såna kan det gå några om man klantar till det och kör in nån sten eller så.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #8 skrivet:
02 november 2015, 15:01:58 »
Jupp, beställde två extra samt att det var med 4st i leveransen
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #9 skrivet:
02 november 2015, 16:40:22 »
Klibbar det fast i utblåset så är ju motorn för klen
Skämt och sido, inget jag råkat ut för ännu så länge.. Matar på bara med allt och lite till
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #10 skrivet:
02 november 2015, 16:57:07 »
På en gammal snöslunga där det är mycket rost och gammal matt, halvt avflagnad färg i utkastet, så är det större risk att blötsnön fastnar. Så länge slungan är ny och färgen blank brukar det fungera bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #11 skrivet:
02 november 2015, 17:00:38 »
Här klibbar inget fast tror jag
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
02 november 2015, 20:17:30 »
Lagom storlek den lär orka med lite snö
. hade en gammal Gilson som kastade grymt kort men det fastnade inte ens på den men den hade riktig växel låda inte gummi hjuls driften som många använder i dag.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #13 skrivet:
03 november 2015, 23:35:40 »
Fick tips om att klarlacka insidan på röret men vet inte om det fungerar.
Men jag har råkat ut för att snön fastnat... man får se till att man blåser ut all snö innan man släpper spaken, lätt att glömma bort det. Enklast att lösa en sån propp är med varmvatten tycker jag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #14 skrivet:
04 november 2015, 00:49:38 »
Insidan är ju lackerad redan
Ska nog köpa en burk med teflonspray att ha redo utifall att
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1524
användare: 6
svenske kocken
Börje__
Icecoffee
HBerggren
cja
Frazze62
