Författare Ämne: Synpunkter på offerter  (läst 6754 gånger)
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
SV: Synpunkter på offerter
« Svar #15 skrivet: 03 november 2015, 15:41:41 »
Ja den hamnar nog på 128 700:- efter rot om det görs i år men jag ska genomföra jobbet jan-feb nästa år då jag redan förbrukat all rot i år :)
Men jag hoppas att de inte sänker roten :)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 03 november 2015, 18:28:29 »
Det rör sig om dryga 10 loppor om de sänker ROT vilket jag faktiskt trodde redan var beslutat om.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #17 skrivet: 03 november 2015, 20:19:18 »
Jag hoppas att det är innan ROT-avdrag annars har priserna ökat rejält på senare tid.
I övrigt stämmer det med vad jag hävdar (ofta motsagd) vid flertalet tillfällen, dvs att Daikins maskin inte är dyrare eller endast marginellt dyrare än en "basic" maskin i en totalentreprenad. Det understryker även påståendet att G3:an är överprisad.
/C
Nu är ju inte dom andra maskinerna direkt basic heller men håller med om att G3 var dyr och Daikin brukar vara förhållande vis billiga.
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 03 november 2015, 20:23:28 »
Beslut om Budgeten tas i nov eller dec och först då vet vi vart vi hamnar :o
Froskog ser att du kör Daikin är du nöjd ned din maskin?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 03 november 2015, 22:08:20 »
Har inget att klaga på utom otydlig manual, lätt ologisk användargränssnitt och något seg handläggning av service kanske.
Runt 4,2-4,3 i SCOP.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #20 skrivet: 03 november 2015, 22:15:18 »
Nej visst de är inte av de enklaste men om man översätter Thermias Optimum 8kw i TS offert till den enklaste Diplomaten så ligger en 10kw std Diplomat på ungefär samma peng som Optimum 8kw. Då saknas det ändå 3kWh till Daikins maskin + borrdjup.
Hursomhelst stämmer TS offerter väl överens med de 8-10 offerterna jag tog in i samband med min installation
/C
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 05 november 2015, 12:53:14 »
Beslut taget det blir en Daikin pump för oss  tOOmten
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #22 skrivet: 07 november 2015, 11:51:49 »
Grattis eller ja jag tror iofs men blir nöjd vad man än väljer för så bra är nog de flesta fabrikat, det är nog mera entreprenörerna i området som avgör ofta.
Tex skulle jag aldrig låtit den lokala IVT-nasaren installera hos mig och detta pga av att samma firma sålde en 7kw/165m anläggning för 239 000:- iofs strax innan ROT lanserades men ändå. Utöver det tillkom 90 000:- för att installera 10 raddar i kåken + att borrfirman krävde henne på kostnaden för 1,5 borrkronor som de körde sönder.
Samme säljare var här hos mig och skulle begära 45 000:- i ROT i sin offert, vilken för övrigt låg på ungefär samma nettosumma som övriga jämförbara offerter.
På tisdag får jag ny programvara och enligt vad servicekillen sa så har de enbart haft kabelsturl till en cp vid några få tillfälle på några hundra monterade Daikinpumpar.
Säkert har Nibe eller Thermia samma fina facit.
Hursomhelst jag är nöjd och det strulet jag i dagsläget har ligger i mitt radiatorsystem på övervåningen som nog aldrig blivit flödesjusterat från början. Jag skulle nog köpt en Daikin även idag tror jag då den passar bra i huset med tanke på effektbehov, ljudnivå mm.
/C
« Senast ändrad: 07 november 2015, 11:54:15 av froskog »
  • Dot gäster: 1674
