Författare Ämne: Vätske behållaren för "spriten" har fyllt på sig själv. Burken är hel full.  (läst 5234 gånger)
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
Hej! Skulle höra om någon har nån ide om vad det kan vara för fel när burken som innehåller spriten som ska hålla sig i borrhålet plötsligt blivit helt fyllt upp till toppen.
Det är en Thermia Duo 8 som är inköpt september 2009. En riktigt sorglig historia som krånglat mer än den funkat.
Rörmokaren som installerade den slutade svara på mobilen o sms efter ett och ett halvt år.
Sönder frysta kopplingar, Brända kretskort, kärvande växelventil, sprängd cirkulationspump på elementsidan och nu detta problem då den som vanligt inte vill göra värme på elementen. Returfiltret  som vanligtvis måste rengöras när det inte vill bli någon värme är rent.
MEN.. Var kommer vätskan i "spritburken" från. Tidigare har det pyst när jag vridit på ventilen på toppen. Men nu är burken som sagt helt fylld . 12-13 grader inne. Köpte en massa konvektor element på jula så jag ska få upp värmen i alla fall..
Vad ska jag ta mig till? Skulle vilja skruva ur pumpen å tippa den på gräsmattan utanför Thermia fabriken. Har ju bara 3 mil dit. Så det kan jag ju fixa...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Min gissning är att slangarna har krymt/tryckts ihop i hålet så att mindre vätska ryms i dem.
Vad har du för temperaturer på pumpen? Elstavarna måste väl ändå fungera?
  • Antal inlägg: 10041
Det kan också vara luft som har kommit in i systemet så att det har blivit en luftkudde någonstans. Att vätskenivån i expansionskärlet stiger kan också vara ett resultat av att det har frusit i borrhålet så att slangarna pressas ihop men det är en omöjlighet så här års. Om du har möjlighet att pumpa in luft i expansionskärlet rekommenderar jag att du gör det. Sjunker nivån är det troligen en luftkudde någonstans som trycks ihop när trycket i systemet ökar.
Sprängd cirkulationspump på varma sidan, hur gick det till? Det triggade min nyfikenhetsmodul.
  • Antal inlägg: 31236
Är också intresserad av denna tråden, som sagt, hur lyckas man spränga en cirkpump?
Menar du att filtret på returen brukar fyllas med skräp hela tiden?
Kan ju tänka mig att en del av problemen uppstått om man missat att spola rent systemet vid installationen?
Geggan kan få växelventilen att kärva samt sätta igen filtret så att högtryckspressostaten löser ut.
Men som sagt bör inte borran ha frusit ännu, vad är temperaturerna på Brine in/ut när värmepumpen går?
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
Oj ! Det var kul att så många ville engagera sig i min fråga. Får försöka kolla lite mera på dom olika värdena i morgon. Trött på allt krångel så jag åkte till tjejen och sover i hennes varma hus istället.
Ang cirkulations pumpen som sprängdes... Sprängdes å sprängdes... Någonting hände tvärt. Jag var nere vid pumpen och slog av vattnet för att jag skulle fixa med en gammal toa. tio minuter senare började det porla i elementet. Jag sa åt grabben att lufta elementet. vilket han började med. Men det bara pyste med luft. Skyndade ner i källaren för att fylla på systemet. Då låg allt element vatten på golvet. Så det var inget smyg läck som börjat långt tidigare. Utan (POFF) allt på en gång..
Och ang spolning av systemet så tror jag knappast rörmokaren gjorde det. Han har inte verkat så seriös om man säger.. Vet inte hur många gånger jag ringde till honom och talade om att jag inte hade någon sprit i behållaren och att det luktade sprit i hela källaren. Fyll på lite vatten var standard svaret. Det hör även till historien att han inte isolerat rören in från borrhålet eftersom han inte haft isolering med sig och det skulle fixas senare. Därför kondenserade det rätt kraftigt från rören och jag märkte inte att det var en av kopplingarna som spruckit. Inte han heller när han var där sista gången efter att jag ilsknat till och talat om att jag inte kunde fylla på liter efter liter med rent vatten i behållaren månad efter månad.. Fick till slut för mig att känna på kopplingarna med rör tänger. Upptäckte då att en koppling spruckit.
Senare fick jag tag på en "lokal" Rör krökare  som egentligen inte håller på med Thermia pumparna. Han fixade nya kläm kopplingar och även cirkulations pumpen när den pajjade. Sen dess har I ALLA FALL DET  funkat. Hur mycket sprit i % jämfört med vatten jag har i systemet nu vet jag inte. Inte heller hur stor betydelse det har för funktionen..
Låter som en reklamation det här.
På din beskrivning så gissar jag på luft i brine-systemet.
Sen kan man mäta sprithalten med en refraktometer, kolla med din lokala rörkrökare om han har nån?
Var det en gammal extern cirkpump eller värmepumpens inbyggda som gick sönder?
En 8 kW pump bör så djupt borrhål att slangarna och pump rymmer mer än 300 liter spritlösning. Att späda med upp till 30 L vatten ska inte vara något problem.
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
Hej! Glömde bort att skriva här igen senast. Skulle bara tala om att efter nästan tre dygn så var inomhus temperaturen uppe i 19 grader igen. Och sen dess har det fungerat. Dock så sjönk inte köldbärarvätskan tillbaks helt.Bara ca 5 cm av som 12-15 cm den höjdes i behållaren.
Men som sagt. Nu har det fungerat i någon månad igen...
