Författare Ämne: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare  (läst 8946 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #15 skrivet: 03 november 2015, 15:55:08 »
Ja, jag var inne på samma linje, det ska inte gå att vrida ratten om den står i autoläge.
Det kan ju vara att shunten står i manuellt läge, som är problemet.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 04 november 2015, 01:10:52 »
När den sticker ut står den i autoläge, jag fick trycka in den och vrida lite mot det varma för att få perfekt temperatur inne,runt 23..
Imorse hade den åkt ut och ställt sig i autoläge men den var fortfarande där jag hade vridit den tidigare.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 05 november 2015, 06:53:24 »
Får du inte tillräcklig värme utan att manuellt öppna shunten har du fel lutning eller parallellförskjutning av kurvan. Alternativt är att shunten inte reglerar korrekt.
Jag har tidigare bett om att du ska skriva ner värdena från diagnos och inställningar så att vi kan bedöma om något är uppåt väggarna fel, men du håller dem hemliga.  dontknow Då är det svårt att se om något är uppenbart fel eller ge konkreta råd.
Bara för några dagar sedan såg jag en esbe-shunt som kärvade. Synbart öppnade och stängde shunten, men ingen reglering förekom. Axeltappen hade knäckts, vilket är vad som ska hända för att skydda motor och kugghjul i shunten. Esbe var vänliga att skicka en ny axeltapp helt utan kostnad.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 05 november 2015, 16:56:10 »
Hej, såg ditt svar precis
Axeltappen kan inte vara knäckt på min eftersom jag verkar kunna vrida den för hand...det borde inte gå?
Jag har fått ordning på värmen för nån dag sen då jag förstod att inställningen vid vilken utetemp som bvp ska sluta ge värme ställde den ena delen av värmekurvan och "vid -15" den andra.
Förra ägaren till min pump hade ställt att den ska sluta ge värme vid utetemp +16... vi hade 15c ute och jag fick inte ut någon värme alls mot elementen...det löste sig då jag ändrade till +20
  • Dot gäster: 1004
