Författare Ämne: Nybygge. split värmepump som enda uppvärmning på våning 2?  (läst 3252 gånger)
Sara79
Sara79
« skrivet: 30 oktober 2015, 08:52:28 »
Håller på att ta in offerter på ett nybygge. Ett 1 3/4 plan. 100kvm på bottenvåning och ca 70kvm på ovanvåning med loft lösning. Alla tycker att det är självklart att man ska ha golvvärme även på ovanvåning men i mitt huvud har jag svårt att motivera den kostnaden. Vi har idag ett 1½ plans hus. Golvvärme nere och direktel + luftvärmepump uppe. Få delar av året som vi har på någon värme alls där uppe. Och vi klarar oftast hela behovet med luftvärmepumpen när det är riktigt kallt. Har däremot blivit helt beroende av ac:n  :)
Min fundering är därför om man helt skippar element eller golvvärme uppe i det nya och sätter in en multi splitt med 5 delar (3sovrum, ett vardagsrum och ett badrum). Skulle det fungera? Fördelar? Nackdelar? Vad kostar ett sådant system ungefär? Installerat och klart?
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
sämre cop med flera innedelar och komplicerad rördragning. går ej köra kyla och värme samtidigt på olika innedelar om man nu skulle vilja det.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
SV: Nybygge. split värmepump som enda uppvärmning på våning 2?
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2015, 13:51:59 »
Ja, det låter som en ganska dyr lösning. Räcker det inte med en 'vanlig' värmepump på nåt strategiskt ställe och kanske komplettera med elradiatorer i de rum som blir kalla mitt i vintern med stängda dörrar?
Golvvärme i badrum är alltid skönt. Problemet är väl att den inte kommer att vara speciellt varm i ett nybyggt välisolerat hus...
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2015, 15:12:35 »
Med luftvärmepump behövs egentligen en back-up-lösning för värmen om det blir riktigt kallt och luftvärmepumpen tappar sin effekt. Beror förstås en del på var i landet man bor och klimatzonen där. Ni verkar ha klarat det. Sedan finns BBR energikraven och krav på max installerad el-effekt i nybyggnad. Tror ett värmesystem med golvvärme nere och något överdimensionerade vattenburna radiatorer uppe som klarar ungefär samma låga framledningstemp som golvvärmen är det enklaste och bästa.
I ett nyproducerat flerfamiljshus vet jag att NCC ville ha 135 tkr för en multisplit med tre innerdelar och utedelen på lägenhetens takterrass. Kan alltså bli dyrt med A/C om man vill att byggfirman ska fixa det och stå för ansvar och garantier etc.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2015, 15:48:17 »
Kolla med bygglov kontoret först!
Det med max installerat effekt är man noga i Sjöbo!
Vi fick installera AC svart! /Men visst blir det billigare använda en LLVP än direkverkande el.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Tycker det har gått för långt när man måste installera saker svart! AC är var mans rätt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2015, 18:52:54 »
Det var lite galet skrivet av mig. Vad jag menar är att bygglovkontoret skulle inte godkänna huset (slutbesiktning) om AC skulle vara installerat. Den tillåtna maxeffekten på installerat värmekälla skulle inte uppfylla gällande krav.
Vansinne? Nej. Idioti!
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
BigGitt: jo jag förstod det, håller med, Idioti var ordet :)
