Författare Ämne: Bästa inställning för mest ekonomisk drift med nibe 470  (läst 2115 gånger)
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Värmer vårat hus på ca 170kvm med frånluftsvärmepump nibe 470, Mitsubishi l/l pump och en stor täljstenskamin.
Har -11 grader ute och ser att tilluftstempen ligger på 30grader, ekonomiskt?
Har bara igång radiatorerna i tvättstuga,garage och båda toaletterna.
Resten värms av l/l pumpen
Vald värmekurva är 6 -1
SV: Bästa inställning för mest ekonomisk drift med nibe 470
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2015, 14:14:53 »
Tilluftstemp på 30 grader låter kanske något högt men kan inte vara ett problem, om det inte blir problem med torr inomhusluft eller panntempen drivs upp väldigt högt så kompressorn slår av. Ekonomiskt är det när värmepumparna tillsammans arbetar med bästa COP och deras värmeeffekt räcker till. LLVP'n bör gå så mycket som möjligt när det inte är så kallt. Men när utetempen faller ner under ca -10°C är COP lite bättre i F470 som då bör gå i stort sett hela tiden. (F470 arbetar med ett COP runt 3 hela tiden när den går).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2015, 17:31:42 »
Om elpatron går mycket på värmepumpen så bör du sänka främst farten på cirkpumpen och kanske trimma in flödet på tilluftsbatteriet.
Som det är nu så går troligen större delen av flödet från din 470 via tilluftsbatteriet eftersom många radiatorer är avstängda.
