Författare Ämne: LL pump för varmhållning i fritidshus?  (läst 3193 gånger)
Utloggad PL1000
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 januari 2006, 21:07:59 »
Jag tänkte hålla värmen i ett 40 kvm fritidshus i södra sverige, runt 10 grader varmt året runt.  Är det en olämplig applikation? Har läst i en annons om någon pump att den hade  "varmhållningsfunktion".  Jag tror jag använder ca 1000W  värme idag vid 2 minusgrader ute.
-Lennart
Thermia Diplomat 10 med MBH TWS. 170 kvm 30-talsvilla, oisolerade väggar, 3 våningar, 4,1 kbm olja/år tidigare, 23 grader inne.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: LL pump för varmhållning i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 13:09:18 »
Det är väl i princip bara IVT's pumpar som går att ställa på 10 grader.
Vanligast är att 16 grader är minimum.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 21:49:01 »
Inte alls bara IVT...
:o)
Daikin kan ställas steglöst mellan 10 och 30 grader.
Sanyo 93/123 kan ställas ner till 16, och sedan så aktiverar man nattsänkning (4 gr) och bums så har man 12 grader.
Tomas
