Författare Ämne: Placera horisontal radiator vertikalt???  (läst 2448 gånger)
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 28 oktober 2015, 12:11:20 »
Hej på er  wave
Behöver hjälp och synpunkter från dem erfarna om jag tänkt rätt eller fel här.
Jag hade fått över 1 st. radiator purmö C22, 600 x 2000 mm. som är horisontellt byggd, och tänkte montera den på vägg vertikalt på grund av platsbrist i garage.
Jag är medveten att på det sättet kommer jag att förlora en hel del värme effekt på grund av att konvektionsplåt kommer att ligga på tvären dvs. inget direkt luft cirkulation, och fästena behöver göras om.
Men det jag är mest oroligt över är om det rent tekniskt kommer att fungera med vatten cirkulation.
Var ska jag koppla in varmt vatten och retur för att det ska fungera? Det finns 2 st. inkopplingar på var sida av radiatorn, 2 st. uppe och 2 st. nere.
Tackar  salut
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Placera horisontal radiator vertikalt???
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2015, 14:35:35 »
Det bör funka om du kopplar tex in uppe till vänster och ut nere till höger.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2015, 15:24:27 »
Enrörs eller tvårörs? Början eller slutet på slingan? Öppet eller slutet system?
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2015, 16:15:23 »
Till radiatorn går ett slinga tur o retur från fördelare golvvärme, en enda radiator i hela huset, ska matta in lågtemp värme, garage ska inte värmas upp som huset.
