Författare Ämne: problem med Nibe f750 i nybyggt hus  (läst 21367 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2015, 08:54:38 »
Kall luft måste ju komma in någonstans, men det är viktigt att det är så långt från "utsugen" som möjligt så att luften i huset verkligen ventileras.
Vet inte om det skall vara kallras i fläkten normalt.
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2015, 10:00:40 »
har ju ett utsug i köket men de e inte jättenära fläkten, dock så känner man att de e kallt i köket då man är där, tror dock inte det påverkar pumpen mer än att de kanske kyler golvet just där, får kolla upp det med byggföretaget, det borde då inte påverka så mycket att pumpen behöver köra elpatron vid +4 grader tycker jag, den avfrostar väldigt mycket me tycker jag, den håller på och avfrostar nu igen och håller på ett bra tag, kan det peka på nåt fel att den gör så ??
« Senast ändrad: 30 oktober 2015, 10:06:17 av MwaTech »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2015, 10:17:49 »
Du behöver en kallras-ventil ovanför köksfläkten, som fjädrar tillbaks om luftflödet vänder inåt istället för utåt. Det skall inte dra kallt därifrån, även om det kaske inte har med pumpens beteende att göra.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2015, 11:13:42 »
Kanske kan du läsa här och ev. hitta tips.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57436.msg601679#msg601679
Annars verkar F750 ganska krävande när det gäller värmebehov/uttag för att kunna arbeta effektivt och ofta genom högt luftflöde/fläkthastighet för att kunna undvika avfrostningar.
Kanske skulle du prova att öka fläkthastighet och ev. värmen ett snäpp?
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2015, 11:27:45 »
ahh undrar om den hängt sig eller om dom glömt montera de, ska kolla de
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2015, 11:29:16 »
ska ta o kolla de då jag kommer hem, fläkten står på 56% nu så kanske testa o dra den till 60% o höja termostaterna lite
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2015, 13:55:16 »
Råkade också ut för att husföretaget inte monterat kallrasskydd på köksfläkten. Borde ju vara standard i hus med mekanisk ventilation. Minns det kändes kallt i köket på vintern. Ska vara utsug i kök, inte tvärtom. Till slut skickade de i alla fall ett som jag kunde skruva på plats och slippa kalldraget.
Det inställda luftflödet ser ut att ligga på ca 183 m3/h (BS1) vilket är ganska så bra. Enligt normen ska 98 m2 boa vara ventilerat med 123 m3/h (minst). Nu är luftflödet nästan 50% mer och F750 borde fungera som tänkt. Tillåten kompressorfrekvens är dock bara 63 Hz vilket är ganska lågt. Avluftstempen på 2 grader är i alla fall fördelaktig då kompressorn kan gå med 20 Hz utan någon avfrostning behövs alls när effektbehovet är lågt. För att få riktig ordning på avfrostningarna tror jag annars att det skulle behövas en fyrvägsventil i kretsen som skiftar förångare med kondensor när det är dags för avfrostning som på luftvärmepumparna. Då skulle avfrostningarna kunna bli mycket kortare och den snabbt är tillbaka i värmeproduktion.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2015, 14:35:06 »
Du ska helst öppna alla termostater helt medan du trimmar in pumpen. Det är själva pumpen (värmekurvorna) som ska begränsa temperaturen, inte termostater. Sedan när du är klar med att trimma in, kan du använda termostaten för att till exempel sänka temperaturen någon grad i sovrummet.
Några saker att tänka på: alla tilluftsdon ska vara öppna, frånluftsdon ska vara rengjorda, pumpen och radiatorerna (om du har några) ska vara luftade, filtret ska vara rengjort (och bytt en gång om året).
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2015, 09:50:16 »
Golvvärme är bra på många sätt men har nackdelen att det vid stora temperaturskillnader utomhus antingen blir det för varmt dagtid eller för kallt nattetid pga trögheten i systemet. Om man i detta läge har termostaterna inställda på önskad temp kommer de stoppa uppvärmningen under dagen och kalla på värme under natten, plattan "saknar" således den uppvärmning som skulle skett under dagen och när utetemperaturen sjunker rasar gradminuterna.
Alltså, som sagts tidigare i tråden, öppna alla termostater fullt, hitta en kurva på pannan som ger önskad medeltemperatur, justera sedan de slingor där det är för varmt/kallt. Till sist sätt termostaterna till den temperatur du maximalt vill ha (23-25 °C hos oss).
Kurvan du väljer kommer att behövs justeras allt eftersom nya årstider dyker upp, i vårt fall slutade det med en egen kurva där det vid kallare temperaturer gavs lite mer värme.
Innan du börjar justera säkerställ att ventilation och slingor är korrekt inställda och systemet är avluftat. Logga gärna dina data över ett dygn och posta här så kan du få råd/tips.
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #24 skrivet: 02 november 2015, 07:36:05 »
tack för alla bra tips.. har kört lite logg nu som jag bifogar, ventilationen ska vara bra då den justeras av fackman och jag var med o såg att han justerade och mätte så det borde vara okey, har öppnat upp alla termostaterna till golvvärmen o ska justera, nu blev de ju tokvarmt för årstiden här typ +10 så kanske ska vänta tills de blir lite kallare
ska man ha innegivaren aktiverad på pumpen då man kör med öppna termostater eller ska man bara justera kurva för att få tempen
imorse hade jag även fått detta fel såg jag, "Hög kondensor in-temperatur." håller på o kollar va det betyder men de låter inte så bra
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #25 skrivet: 02 november 2015, 10:42:23 »
Det borde vara bara kurva vid injusteringen. Sedan när du ser att allt blev bra, kan du använda innegivaren som då kommer göra småjusteringar av kurvan, men kurvan måste vara vald bra för detta att funka tillfredsställande.
« Svar #26 skrivet: 02 november 2015, 13:35:00 »
Det verkar svårt att säga så mycket om loggarna nu när det är så milt väder ute. Värmepumpen drar ju aldrig på till max utan arbetar i en lugnare takt. Är ju bra på det sättet att antalet avfrostningarna då minskar. Verkar också som varmvattenberedaren är mycket välisolerad för jag kan bara se en varmvattenkörning den 30/10 (!?) Larmet "hög kondensor in-temperatur" tror jag inte kan vara något allvarligt även om larm naturligtvis bör undersökas.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #27 skrivet: 02 november 2015, 13:50:00 »
Kanske vp gjort en legionella körning och då jobbar vp upp till max temp vad den klarar sen tar elpatron över men det syns i loggen vad den sysslar med.
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #28 skrivet: 02 november 2015, 14:57:30 »
okey.. sak ta o öppna upp alla termostater och justera lite sen ta o logga igen när det blir kallare, om det nu blir det, verkar va sisådär med vinter här
« Svar #29 skrivet: 03 november 2015, 13:40:50 »
Undersökte loggen lite närmare. Larmet 183 "hög kondensor in-temperatur" uppkommer varje gång kompressorn stannar för avfrostning. Sedan försvinner det när kompressorn startat igen. Larmet uppkommer inte vid varmvattenkörning. Jag tycker det ser ut som en bugg i programvaran eftersom kondensor returtemp inte alls är särskilt hög, den blir bara lika som kondensor framledningstemp när kompressorn har stannat.
