Författare Ämne: Stoppar på integral (fel; menar "hysteres")  (läst 29789 gånger)
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 27 oktober 2015, 19:57:32 »
Ny värmepumpsägare här. Den sitter i huset vi flyttade in i tidigare i år. Nu när det börjar kyla på så inser jag att jag var tvungen att sätta mig in i värmen i huset - det var inte "perfekt" som säljaren antydde.. Jag är hyfsat teknisk av mig, både vad gäller hydraulik och el - men novis på värmepumpar.
Styrdonen till golvvärmen visade sig vara mer trasiga än hela så jag har kopplat ur alla styrdonen och har börjat strypa in slingorna för att ge jämn värme i huset. Det är nästan klart. De två slingorna med högst värmebehov är helt öppna, övriga mer eller mindre strypta. Radiatorerna på övervåningen har termostaterna fullt öppna (men ger ändå bara minimal värme...). Cirkulationspumpen till golvvärmen (wirsbo push 20) står på läge III.
Har börjat titta på värmepumpen nu och inser att den stoppar på integral hela tiden. Den går bara några få minuter innan diffen på framledning/retur ligger på 20-25 grader, och när framledningen når 15 grader över idealvärdet så nollas integralen.
Vad mer borde jag undersöka/ändra?
edit: rättat rubriken..
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 22:06:20 av krej »
Thermia Diplomat Duo 8. Jordvärme, ca 500 m slang. 1 1/2-planshus från 1921 med 128 m2 på entréplan och 174 totalt. Golvvärme i platta på entréplan, radiatorer uppe.
  • Antal inlägg: 19486
SV: Stoppar på integral
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 20:02:14 »
Du behöver öka flödet öka hastigheten på cp eller öppna upp strypningar deltat bör ligga på ca 7 grader.
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 20:08:23 »
Låter rimligt. Fast jag har ju redan cirkulationspumpen till golvet på högsta och strypningarna så öppna som de kan vara..... Fler förslag?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015, 20:14:02 »
oj oj,,
börja med att berätta hur stort hus du har och vilken storlek på värme pump
du har.
ställ ner intergralet till -60 i stället för -100
du har kurva 40,,, dina inställningar ser nästan helt orörda ut ,
med 12+ in på KB blir värmepumpen jättestor ,,,
vi börjar här
cc
Tillägg.
Har du kontaktat din Thermia ÅF ?
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 20:47:15 av COCACOLA »
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 20:25:02 »
Det sitter en cirkpump i vp också och det är den du bör höja om det går men kolla smutsfiltret först brukar sitta på returen.
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2015, 21:32:40 »
oj oj,,
du har.
vi börjar här
cc
Tillägg.
Hus- och pumpinfo står i min signatur. Hmm... höja integralen till -60... förstår inte riktigt hur det kan hjälpa? För övrigt har jag sett att pumpen ofta säger något liknande "START OM 4 MIN" - vilket jag har tolkat som att den väntar på att det ska gå 20 min innan nästa start?
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 21:35:09 »
Aha, har inte öppnat pumpen än. Kollar på det i morgon. Bra tips om smutsfilter också. Kollar på det senare i veckan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3164
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015, 21:52:31 »
Den stannar pga hysteres
Framledning 47 (33)
Hysteres 15
Den vill starta igen eftersom integralen redan räknat ned till -100 under 20 minuter (eller så har dengjort en varmvattenkörning och vill starta en värmekörning snarast möjligt)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2015, 21:59:49 »
ja din 8 kw vp lämnar nog en  dryga 11 kw med 12 ° in på KB  till att börja med.
Du har 2 kretsar med olika drift förutsättningar .
Shunten för GV  behöver inte mycket flöde från det som man kallar primärkretsen fram till den ,
jag tror att du kommer behöva en tanklösning för att få stil på din installation
cc
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
SV: Stoppar på integral (Fel; menar hysteres!)
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2015, 22:05:11 »
Framledning 47 (33)
Hysteres 15
Ja, förstås! Jag menade "stannar på hysteres", och tänkte ungefär "stannar då integralen tvångsnollas". (men det fattade ni rävar väl ändå...  :o )
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2015, 19:55:12 »
Finns det någon tabell eller diagram som visar verklig värmeeffekt vid olika intemperaturer på kalla sidan?
Shunten för GV  behöver inte mycket flöde från det som man kallar primärkretsen fram till den,
Jag förstår inte varför golvvärmen (skriv gärna ut orden istället för knepiga förkortningar) inte skulle behöva så mycket flöde? Jämför med vad?
Utloggad krej
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2015, 19:59:06 »
Jag trodde ju i min enfald att Thermia Diplomat = snikmodell = icke varvtalsstyrda pumpar = fast hastighet på dem. Men så var det ju inte. Båda pumparna i värmepumpen står på läge III.
Smutsfilter finns precis innan returen dyker in i värmepumpen, kollar upp det i helgen.
SV: Stoppar på integral (fel; menar "hysteres")
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2015, 20:03:53 »
Fast hastighet är det nog ingen som har 3 stegs hastighet är det som brukar vara på snik modellen har man varvtals styrd cp så har den massor med olika hastigheter och vp reglerar hastigheten själv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2015, 20:36:24 »
Hur köldbärartempen  påverkar effekten finns i kompressortillverkarnas kurvor att avläsa.
Du behöver vid 5+ ute ca 28 ° på tilloppet ,, det blir ca 25° på returen
när du når 48 ° ut från VP  har shunten i princip stängt , därav ditt höga delta,,,,
Energin som värmepumpen producerar har ingen stans att ta vägen  .
flödet den har är i princip bara det som går upp till övervåningen ..
Det är som det skulle saknas läckledningen till tanken från en hydralpump,,,
i ditt fall behövs en tank (läckledningen) som utjämnar effekten
cc
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2015, 21:06:34 »
Behövs det ens en shunt golvvärmens framledning kanske räcker till övre våningens radiatorer  Sc:,h
