Författare Ämne: Kostnad flytta BVP  (läst 5155 gånger)
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
Kostnad flytta BVP
« skrivet: 27 oktober 2015, 17:31:07 »
Köpt hus där det sitter en IVT greenline ht plus c9.
Jag tycker pumpen står lite tokigt, då den står i ett stort rum i källaren lite "mitt i", skulle vilja flytta in den ca 1.5m in i hörnet och sätta en vägg och en dörr. Som den står så blir det ett utrymme bakom pumpen som man inte kan nyttja till nåt vettigt.
Frågan är hur stort jobb det är (läs hur mycket man kan tro att det kostar). Jag ser inget som direkt hindrar detta med hur rum och rör är placerat, det är bara att man väl måste tömma radiatorsystem (som jag ändå måste göra iom ett annat jobb) och koppla ur den yttre slingan och koppla om en massa rör. Ska man vänta till pumpen pajjar (den är ca 10 år gammal) eller är detta ett relativt billigt och litet jobb?
SV: Kostnad flytta BVP
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 18:27:03 »
Jag vill också flytta min VP, men då till ett annat rum, flytt c:a 10m, värsta(?) problemet blir att skarva på brinerören som kommer in på nivån 60cm övergolv och dra dem i taket till nya platsen.
Jag förmodar att din flytt blir enklare, om du har avstängningsventiler på värmebärarrören så behöver du inte tömma systemet, men det är egentligen inget större jobb det heller.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 18:28:04 »
Det är inte så mycket som skiljer mot ny installation men vad det kostar ?
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015, 19:52:08 »
Jag har mycket annat som står "i kö" så är det i stil med en nyinstallation, och jag antar det kostar över 10.000? så får det vänta tills pumpen tjänat ut... Mina rör går synligt i källartak, så ska det förbli, så det är inget problem.
Jag kommer sannolikt dra om tappvatten i princip från pumpen då det i nuläget är blandat koppar och järnrör och jag ska göra om köket som ligger ovanför och vill åtgärda dessa gamla rör. Men el, brine, radiatorrör kvarstår ju, och det är klart att det blir en hel del jobb. Tappvattnet kommer gå samma väg om pumpen står där den står idag eller är inflyttad, bara att rören skulle bli 1.5m längre. Antar det är det minsta problemet den dag man vill flytta, så samordningsvinsten är liten. Ska iallafall fråga rörmokaren. Hade varit bra att veta ungefär vad det handlat om, vore det 5.000 skulle jag göra det, är det 20.000 är det inte värt det just nu... Jag antar att man får ROT på det?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 20:26:57 »
Du ska ha dit en elektriker som ska dra om strömmen och en röris med material. Sc:,h
Tror inte ens någon röris är intresserad att börja böka med en 10 år gammal BVP.
Spar hellre dom pengarna några år och lägg dom på den nya pumpen, eller sätt dit en ny pump direkt.
Sen tror jag att det är mycket dyrare än du hoppas på, att flytta pumpen!
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2015, 21:28:57 »
Jo, det är därför jag frågar, för en lekman känns det som ett superenkelt jobb. Stänga av vatten och brine kranar, tappa, kapa alla rör, flytta pumpen, skarva på 1.5m, fyll på och koppla in. Men det kanske är mer pyssel än jag tror och rörisar är dyrare än jag tror... Jag hade gissat på en arbetsdag, eller max två...
Och då jag ska dra nya rör till köket, som jag antar tar en dag eller två, hade det kunnat vara en samordningsvinst. Vinna ett par timmar...
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 22:00:01 »
2 man en dag och en halv dag för el. + material. Gissar på ca 15 000 + moms - ca 6000 i ROT
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015, 23:21:32 »
Tack för svar! Jag trodde det var något enklare, hade man hamnat på 1 man 1 dag hade det helt klart kunnat vara värt det. Sen, kanske måste man ändra elen, men brytarn/anslutningspunkten sitter faktiskt bakom pumpen, så troligen räcker kabeln mellan pump och brytare även om man flyttar den.
Estetiskt så står pumpen fel, men det blir en dyr kvadratmeter vunnen källargolvyta... :) Ska iallafall fråga rörisen som ska göra det andra jobbet.
