Författare Ämne: Nibe varmepanna läcker vilke verkar var vanligt  (läst 1380 gånger)
Johan.sjodiken@gmail.com
« skrivet: 27 oktober 2015, 14:28:19 »
har en Nibe värmepanna sedan 7 år tillbaka och kan bara avråda från att köpa det både service och kvalitetsmässigt.
under dessa 7 år har vi haft servicetekniker som tittat på pannan då köldbäraren (blå vätskan) minskat och denna tekniker från Svedala som kör med en röd mersedes servicebil och fått rådet att där är luft i våra slingor (jordvärme). Efter att han pumpat systemet vid två tillfällen och felet fortfarande fanns kvar började jag att Googla och hittade att flera andra personer haft samma problem. Det visade sig att en slang i maskinen läckte.
i min värld borde detta vara ganska grundläggande att börja titta här men kunskapen är tyvärr inte den bästa från denna tekniker har det visat sig. Det var bara att byta slang men har problemen börjat slutar de vist inte. Den nya slangen höll Nibe klass dvs precis till att garantier inte gällde länge så vi fick köpa ytterligare en slang och ytterligare fler timmar till denna klåpare. Nibe visar sig vara helt oförstående och menar att slangar kan gå sönder och de kan inte hjälpa vilka som servar och köper reservdelar från dem. Mitt tipps är om ni funderar på ny panna så hade jag tittat på andra leverantörer.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Nibe varmepanna läcker vilke verkar var vanligt
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 14:42:52 »
Om du meddelar var du bor , så kan du förhoppningsvis få tips om någon riktigt bra servicetekniker.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 14:51:03 »
Jag anlitade en lokal bilverkstad en gång som inte kunde laga min bil. Köp aldrig en Volvo...
Varför är det fel på alla Nibes produkter för att du har råkat ut för en dålig servicetekniker?
