Författare Ämne: VP Haveri!  (läst 38103 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: VP Haveri!
« Svar #105 skrivet: 24 januari 2006, 21:52:25 »
Kommer säkert att bli jättefint *vinkar*
Kanske snart dags att ändra i din signatur?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #106 skrivet: 27 januari 2006, 08:46:54 »
idag ska installatören börja fixa hemma  :)
självklart kommer bilder ikväll, hoppas "ormboet" blir bättre nu =)
fick 1000kr billigare efterssom jag bar ner pumpen i källaren.. *vinkar*
har även köpt en elmätare för att kunna avläsa exakt vad pumpen drar.
återkommer ikväll
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: VP Haveri!
« Svar #107 skrivet: 27 januari 2006, 11:36:44 »
Bar du ner en Nibe 1230-10 i källaren?! Får vi se bilder av det?!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #108 skrivet: 27 januari 2006, 11:38:46 »
bar och bar...
släpa, drog osv  *roflmao*
inte direkt så man la den på axeln och gick ner med den..
men ner kom den  Thumbsup
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: VP Haveri!
« Svar #109 skrivet: 27 januari 2006, 12:29:57 »
Man vet ju aldrig! Starka norrlänningar... Hos mig var vi tre som försökte kompensera våra otillräckliga fysiska krafter med diverse mer eller mindre smarta tillämpningar av våra något diffusa minnen från fysikundervisningen i mekanik! Men det var ju här i Fjollträsk...
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #110 skrivet: 27 januari 2006, 12:36:07 »
Ojojoj Starka norrlänningar som sagt. Bara vi som var tre man och ändå fick ta i !
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,640.msg50649.html#msg50649
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #111 skrivet: 27 januari 2006, 12:43:59 »
tro nu inte att jag "bar" ner den själv  ;)
vi var 3st dock var vi bara 2st som hjälpte till..
nr3 var mest överflödig (ganska trångt).. dock hade vi hjälp av en vagn för att flytta den ute, till huset.
tog ca 30m från att vi börjat till att den stog i källaren.. gick otroligt smidigt ändå..
men visst är den grymt tung.. att få ner den för trappen var nog mest jobbigt.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #112 skrivet: 30 januari 2006, 19:40:15 »
ja, då var det dax för lite uppdatering  *vinkar*
på bild1 har vi ett föredetta "ormbo"  :)
på bild2 är en ny fin elmätere.. nu vet jag hur dom som har elpanna har det.. jösses vad den snurrar nu när den bara går på el..  >:(
på bild3 har vi självaste pumpen.. ser mycket ståtlig ut..  ;)
bild4 har vi en massa kopplingar.  Thumbsup
så imorgon ska borrhålet och jordslingan kopplas in.. fler bilder kommer då för er som är intresserade.. hoppas det smakar  *vinkar*
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: VP Haveri!
« Svar #113 skrivet: 12 februari 2006, 02:17:23 »
Jag är lite nyfiken på  elmätaren du installerat. Känner den av tariffbytet automatiskt? Det ser ut som om tariff 2 är aktiv på bilden. Har du kopplat in mätaren före eller efter säkerhetsbrytaren?
Funderar nämligen på att köpa en likadan mätare själv.  :)
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
SV: VP Haveri!
« Svar #114 skrivet: 12 februari 2006, 11:02:32 »
Sätt mätaren EFTER säkerhetsbrytaren, då är det ju bara att slå av brytaren och jobba med mätaren både vid montage och om det skulle behövas nån gång senare.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: VP Haveri!
« Svar #115 skrivet: 12 februari 2006, 21:30:42 »
Fredrik_norrland har du möjlighet att visa en bild över hur kopplingen är gjord med bergkollektorn kontra markkollektorn?
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #116 skrivet: 13 februari 2006, 08:03:22 »
självklart kan jag fixa det..
kommer ikväll.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: VP Haveri!
« Svar #117 skrivet: 13 februari 2006, 09:45:36 »
Lysande  Thumbsup. Visst är detta forum helt enkelt suveränt.  *roflmao*
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #118 skrivet: 13 februari 2006, 19:10:57 »
på bild 1 har du jord+borrhålet...
Blå = borrhål
röd = jordslinga
på bild 2 har du mätaren som sitter på varje slinga för att kunna ställa in vilket flöde som är på dom..
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: VP Haveri!
« Svar #119 skrivet: 13 februari 2006, 19:55:51 »
Mycket rör blir det. Svårt att se riktigt hur det är kopplat. En liten förklaring kanske kunde få mig att begripa. Det ser ut som att markkollektorn går ihop i samma ledning och att bergkollektorn kopplas ihop där också. Jag trodde att man höll isär in och ut utanför pumpen.
Kör du med en cirkpump?
