Författare Ämne: VP Haveri!  (läst 37970 gånger)
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #90 skrivet: 13 januari 2006, 11:00:31 »
Inte riktigt det enda som krävs va? Ett årligt besök av sotaren + ev reparationer på
skorstenen om det skulle vara nödvändigt. För att ha möjlighet att bara slå över på
oljedrift igen.
Ligger lite i vad du skriver men...
Reglerna har ju lättats på när det gäller sotning så kan du om kommunen ger sitt tillstånd ta ansvaret själv.
http://www.villariks.se/filer/nyhet_040120.pdf
Fast anmäler man att olje- eller vedeldning upphört är man skyldig att låta provtrycka skorstenen igen innan den tas i drift om jag inte är felunderrättad.
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #91 skrivet: 13 januari 2006, 11:01:49 »
Nu är pumpen beställd....
1230/10
tottalt blev det 60 000kr inkl sprit, elinst, rörmontage, moms, osv osv..
ställventiler för slingan och borrhålet ingår också.
jag är helnöjd med detta..
hur tycker ni.. visst är detta ett ok pris???
Bra pris. Du har prutat till smärtgränsen helt klart!
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #92 skrivet: 13 januari 2006, 11:04:06 »
Ja, jag känner mig faktiskt mycket nöjd..
känns som jag tjänat 25 000kr inte förlorat 60 000kr. knepigt men sant.
enda "problemet" är att jag får fixa skrotningen av gammla pumpen själv.
men det är ok för mig.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #93 skrivet: 13 januari 2006, 11:07:46 »
Kompressordelen borde du kunna få lämna till en miljöstation där dom tar emot hylskåp väl?
Resten är ju mest bara metall och elskrot.
Dessutom kan du montera isär i bitar (annars är det tungt ju :( )
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #94 skrivet: 13 januari 2006, 11:11:28 »
talade precis med kommun... för 500kr så hämtade dom den och fixade allt..
helt ok sa jag  8)
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #95 skrivet: 13 januari 2006, 11:15:09 »
500:- *ler* det har du ju råd med när det andra blev så billigt.
Men Vaggeryds kommun är nog en av dom få som har gratis miljöstation  ::) .
Vi kan gratis lämna det mesta från bilbatterier till kylskåp, metall, trä... you name it.
Enda förutsättningen är att det sorteras ordentligt på avsedd plats
Utloggad Roffe
  • Stad/land: Färila/Hälsingland
  • Antal inlägg: 10
SV: VP Haveri!
« Svar #96 skrivet: 13 januari 2006, 15:12:12 »
fick pris på 65 000kr för pumpen och 10 000kr för installationen.
är det rimligt??
då enbart för att byta pumpen och ansluta jordvärmen
Jag tog in flera offerter och det lönade sig. På i stort sett samma utrustning så var skillnaden mellan den jag köpte och den närmast i pris 20 000:-.
Jag köpte en Nibe 1115 8,5kw med 300l vv-beredare för 54 000:- installerat och klart.
65 000:- enbart för pumpen borde vara straffbart.
Nibe Fighter 1115-8,5kw med vv-beredare VPA 300/200, ytjordvärme med 500m kollektor i en slinga. Huset byggt 1981/82, 1 plan med källare, 234 kvadrat. Installerad okt 2004, ersatte en AGA 9,6kw som gått utan problem sen huset byggdes, inget maskinfel utan styrning som krånglade.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: VP Haveri!
« Svar #97 skrivet: 13 januari 2006, 18:02:09 »
När det gäller sotning så kan man faktiskt ändra lite där utan att sota själv.
jag har sotning bara var 3:e år, har nått dom kalar för trivseleldning, då räcker det med var 3:e år, om man lovar att höra av sig om det skulle behöva sotas oftare :D
jag eldar ungefär lika mycke i min kamin på ett år som grannen gör i sin på en halv vecka! o han sotar ju inte 2ggr/vecka ;)
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #98 skrivet: 24 januari 2006, 08:04:34 »
japp, igår stog pumpen på parkeringen..
vilket as! hur tung som helst. men skam den som ger sig  8)
efter 30 min och lite blod, svett och tårar så stog den på plats i källaren.
så på torsdag ska den kopplas in  Thumbsup
ska bli kul, sen är det bara att bädda en säng och sova brevid pumpen (skojar bara)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: VP Haveri!
« Svar #99 skrivet: 24 januari 2006, 08:44:51 »
Jag förstår att du skojar. Det räcker ju med en fåtölj.  ;D
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 08:46:40 av Snorkeljohn »
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #100 skrivet: 24 januari 2006, 08:47:47 »
jo, jag har ju en gammal i skin som skulle passa bra *roflmao*
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: VP Haveri!
« Svar #101 skrivet: 24 januari 2006, 12:16:12 »
Hade varit kul att få se lite bilder  :)
Går det att ordna?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #102 skrivet: 24 januari 2006, 12:45:48 »
Går det att ordna?
// Jarl
på fotöljen då eller?? ;D
EDIT, själklart kan jag fixa bilder.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 13:00:09 av Fredrik_norrland »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: VP Haveri!
« Svar #103 skrivet: 24 januari 2006, 21:22:40 »
Går det att ordna?
// Jarl
Ta en bild på fåtöljen också när du ändå är igång med kameran!
// Jarl
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #104 skrivet: 24 januari 2006, 21:39:09 »
ja, här kommer några bilder...
bild 1
är gammla pumpen
bild 2
är det STORA ormboet av rör som ska fixas lite snyggare  Thumbsup
bild 3
är röd markering jordslingan
och blå är borrhålet
bild 4
är den nya fina pumpen  >:D
bild 5
talar för sig själv  ;D
fler bilder kommer efter lite jobb av installatören  ;)
