Författare Ämne: VP Haveri!  (läst 39973 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
VP Haveri!
« skrivet: 07 januari 2006, 20:10:19 »
japp dom senaste 3 timmarna har jag och 2st installatörer varigt i källaren och försökt fixa pumpen.. men tyvärr är det nog kört  :'(
alla teorier fanns om vad som kunde vara fel. dock efter mycket mätande osv så visade det sig att ventilen som blandar freonet (R502) automatiskt inte fungerar detta innebär att den inte får rätt mängd freon efter temperaturen (om jag förstod vad dom menade) detta gör då att pumpen inte får samma effekt eller att den larmar på tryckvakten..
att byta denna ventil går ej..
att laga detta genom att konvertera kostar 20 000kr och då har jag gammla pumpen kvar.. detta är inget jag vill eller tänker göra..
därför blir det ny pump (god jul och gott nytt år på mig)
Pumpen är en Duo 8 från -84 i 155-160m borrhål. dock kommer jag paralellkoppla med min jordvärme som bara ligger i marken  ;)
men några frågor jag har är =
ska jag köra på en Thermia Duo 8 eller 10??
eller ska jag ta något annat märke än thermia?
att jag ska ha en duo 10 är för att installatören tyckte att det var bäst när jag skulla använda jordslingan också.. det stämmer eller???
tänkte mäta av lite innan jag kopplade ur den för att se temp ändringen med både jord och bergvärme... nu var det 0,2 grader in och -2,5 ut..
nu har jag skrivit av mig lite.. mer kommer när jag lugnat mig  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: VP Haveri!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 20:17:08 »
Man slår ju gärna ett slag för sin egen pump. Anledningen att jag valde Nibe var ett stort antal kompisar/kollegor som valt Nibe. Alla var nöjda - så även jag.
Jag skulle dock välja Thermia framför IVT. Thermia verkar ha gott rykte även bland mina pump-kompisar. Duo-versioner vet jag tyvärr inget om.
Lycka till med bytet!
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VP Haveri!
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 20:25:02 »
Stackars  :'( :-[
har du koll på hur mycket tillskott du haft med gamla och vilken temp du haft på framledningen när 8án gått koninuerligt?
Om du inte når maxtemp så det blir problem med det, så skulle jag handlöst valt den större.
Prisskillnaden är liiiten och ingen blir glad av en massa dyr tillskottstid!
Den som heter 10 ger mellan 9,2 och 9,5 kw.  Ta den! DUO´n är samma maskin som Diplomat men utan beredare...
Särskilt nu när du får en rejäl kall sida som klarar det!
Det är sällan inst nämner en onödigt stor VP, jag påstår att det inte förekommer!!!
Men ett korrekt val kan han ge dig om han är säker på att få göra affär.
tror han du tar in anbud är risken däremot stor att du får en för klen pump.. lägsta pris vinner ju ofta!
Du har inga siffror på förbrukning utan VP... med VP?
Hur stort är huset hyfsat isolerat?
Thermia är fina maskiner och lättskött styr...   ingen vits att byta märke som jag ser det    Ev ta in anbud på andra märken för att kolla att du får rätt pris!
NIBE har varit prisvärd och är väl det än.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 20:34:15 »
tillskott är lika med 0 efterssom jag inte har något... dock tycker jag att den känns lite klen ner mot -15 grader och kallare (är ju det ganska ofta på vintrarna) kan bli ca 17-18grader inne om det blir riktigt kallt.. -25 till -30 grader ute.
jo priset är inte det som spelar så stor roll i detta, handlar bara om 3-4000kr
på min duo 8 som jag har nu är det separat VV beredare, så det är inte det på dom nya??
efterssom pumpen är installaerad vid 1984 (då med jordslingan) har jag ingen aning om vad huset förbrukar utan VP. dock är det ett ganska kallt hus..
min installatör har likadant hus (min granne) har har en 12kw på jordslinga och förbrukar 17000kw..
huset är 140kvm boyta på 1 1/2 plan med uppvärmd källare på 100kvm..
alltså ca 240kvm. så det är nog en 10kw som låter rimligt. men hur blir det det då och det blir något tok med jordslingan som ändå är sedan -84. kan jag köra en 10kw på enbart mitt borrhål?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: VP Haveri!
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2006, 20:48:14 »
Har han ungefär lika stora radiatorer också...
Du kanske inte vill få så kallt inne vid svinkyla i framtiden?
Du ska absolut ta minst 10 kw pumpen, om grannen behöver 12 då gör du det också.  Om du vill ha lika varmt som han vid svinkyla!?
Du måste köra på båda slingorna, men det kan bära även en större pump..
Det är mest årsförbrukningen som gör skillnad om du tar en större pump, den ersätter en del el alt ger dig varmare i huset!
Har du kört flytande kondensering jag gissar att da har haft fast temp på kompressorn oavsett årstid.
Nu ska du se till at du får flytande, men jag kan aldrig tro att nåt annat är aktuellt.
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 20:57:31 »
han har exakt samma radiatorer. husen är identiska..
han var ganska säker på att det räcker med en 10 då hans 12 var lite för stor..
och jag litar på han. duktig och hjälpsam. sen kan vi leva med lite kallare inne vid -30 grader. är inte så ofta ;)
men alltså kan jag inte ta en 10 om jag bara ska köra på borrhålet? tex om något händer med slingan. nu är det inte säkert att det gör det men tänk om.
blir förbrukningen så mycket mer då? borde inte högre temp in ge bättre besparing. när jag använder båda? eller likvärdigt det har har nu?
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2006, 21:58:34 »
fick pris på 65 000kr för pumpen och 10 000kr för installationen.
är det rimligt??
då enbart för att byta pumpen och ansluta jordvärmen
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: VP Haveri!
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 22:14:24 »
har ingen koll på priserna, men vet att det brukar vara läge att tjata till sig extra grejor, tex: ngt extra element om du behöver kompletera, eller annat mindre rörjobb, jag skulle försöka att ta in ngn mer offert, men det kanske är känsligt eftersom han var din granne.lycka till
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: VP Haveri!
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 22:44:39 »
Det kan gå med bara borran, men det är mycket bättre om diu kör båda... Det går inte svara på det är mång aolika faktorer som spelar in på hur mycket ebn borra kan belastas...
Tycker det låter dyrt.. men säkert finns det ett listpris.
På NIBE är det mera öppet tex här  finns iofs billigare på andra ställen
använd det för att ev pressa priset! Men det kanske är lite grejor med som tex nytt exp kärl mm.
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Välj värme  värmepumpar osså Nibe markvärme   Nibe 1115 10 kw kostar 38.300:-
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: VP Haveri!
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2006, 23:57:28 »
Visst går det bra att byta exp.ventil i en anläggning med R502. men om det fattas lite köldmedium så blir det nog en konvertering och då blir det helt andra priser. Byte av exp.ventil+dysa  3500 med arbete
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2006, 08:58:08 »
se där ja.. ska ta ett snack med han igen..
ködmedium finns det mycket kvar i pumpen.
en nibe för 38000kr bara :o
det var billigt det..
har bytt allt annat förra året exp kärl osv.. så, dock har jag inget element i "pannrummet"
så det tänkte jag fixa i samma veva..
kan inte sluta tänka på 38000kr bara.. om detta stämmer så vet e fan om man inte byter märke.. ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: VP Haveri!
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2006, 10:55:02 »
Prata med inst om dom vill kan dom konkurera...
Säg att jag vill ju göra affär med dig... men titta här ja har ju inte råd om det ska va så här  ;) a:gl
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2006, 11:58:51 »
talade med dom som säljer Nibe här.. fick svar "ska fundera om jag vill lämna offert, har så mycket jobb nu men det ser mörkt ut för dig"
dock fick jag detta..
8,5kw 1115
42000kr för pumpen
6000kr för Varmvatten styrning och elpatron
+ installation
8,5 kw 1215 med inbygd vvberedare på 160l
52000kr + installation
8kw 1230 med COP 5,03
med inbyggd beredare på 160l
55000kr + montering..
minst 10 000kr i montering om dom överhuvudtaget vill göra jobbet..  :o
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: VP Haveri!
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2006, 12:06:16 »
Tänk på att den nya 8 kw maskinen ger mindre effekt !!
Dom har ändrat sin "märkning" rätt rejält...
10,3 kw och 8,5  ger den gamla modellen   vid 35 resp 50 grader på framledningen och brine +-0
den nya ger  8,22 resp 6,97 kw
Rena hästhandlar fasonerna!!!  Många kommer att luras nu när dom märker om sina pumpar!!!
Har man ett skapligt värmebehov då är nog den gamla bätter trots lite lägre verkningsgrad!!
63´var det Thermia med inbyggd VVB??
Men lova köp nu inte en för liten pump.. inge kula att oroa sig hela tiden för tillskottet!!!
  • Antal inlägg: 248
SV: VP Haveri!
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2006, 12:35:43 »
talade precis med IVT och dom tyckte en 10kw kanske en 11kw
dom ska komma och räkna lite för att kunna ge ett exakt pris.. (kul med bra bemötande)
tror att thermian var med befintliga VVB (separat)
ska be om en exakt offert från themia imorgon..
då ser jag mer.
känns inte kul att ringa alla hantverkare på en söndag men vad gör man..
IVT var övertygad om att dom kunde sänka mina kostnader för boendet ännu mer än det jag hade tidigare 12900kw/år inkl hushållsel  8)
