Författare Ämne: PRK-kopplingar på kollektorledning (var: Hur täcka energibrunnen (lock etc)?)  (läst 23373 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Röris som var ny på jobbet?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Definitivt inte. Han var i 50-årsåldern och att döma av samtalen under dagen hade han jobbat hela yrkeslivet med VVS.
Nej, det handlar nog om hela installationen skulle utföras på en dag, och det fanns inte tid att åka och hämta rätt grejor.
De kom igång en timme senare än planerat och han var stressad hela dagen. Vi höll på till 19 på kvällen och det hade blivit ett par timmar till om inte jag hade dragit och klamrat elkabeln till värmepumpen och monterat säkerhetsbrytaren, samt monterat och dragit kabel för utomhusgivaren.
Alternativt tyckte han att han inte behövde använda stödhylsan eftersom det enligt Vatettes monteringsanvisning inte är krav på den till vattenledning, och här är det ju en "vattenledning" (PEM 40x3.7) som använts från brunnen och in i huset.
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/633294_pe.pdf
Det är tätt just nu, men hur länge är det det? Vi har kamrater som fick riva ett helt kök och golvet i halva huset pga en vattenskada som orsakades av att det saknades en stödhylsa i en 20 år gammal vatteninstallation. Och på vilka fler ställen har man sneddat i hörnorna? Jag har till exempel sett att ett av de två smutsfilter som levererades med värmepumpen inte är monterat. Man kanske har löst det på annat sätt, men det lutar mer och mer åt att ta dit en besiktningsman som får titta igenom hela installationen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Han låg kanske efter pga backjobb på tidigare ställen då ...
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Har tittat lite mer och det sitter en LK 520-25 Multifill på systemet så där är förklaringen till varför inte det andra medlevererade smutsfiltret är monterat.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: PRK-kopplingar på kollektorledning
« Svar #19 skrivet: 08 december 2015, 03:33:40 »
Skarvarna ska vara svetsade.
Det är inte frågan om PRK kopplingen börjar läcka utan ur lång tid det tar.
En brinne slang arbetar med ständiga temperatur svängningar och det klarar inte en prk koppling för plast och metall utvidgas olika vid temperatur svängningar och det resulterar tveklös i läckage.
Brinnen håller ofta minus grader med och vad som händer när fukt fryser gång på gång i gängorna i prk kopplingen behöver jag nog inte ens nämna.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 19498
Men vid övergång till koppar blir det skruvkoppling i alla fall.
  • Antal inlägg: 36647
Japp, jag har haft mina nu i 15 år utan läckage, därför inte sagt att Göran.w har fel, bara att det i vart fall kan hålla tätt i 15 år.
Svetsningarna har ju också en tendens att från tid till annan misslyckas, förhoppningsvis upptäcks det innan installatören åkt, men nog har vi sett exempel på läckande svetskopplingar i detta forum under årens lopp.
egeninstallationkaninge
« Svar #22 skrivet: 08 december 2015, 07:32:05 »
Hur säkerställs kvalitén på svetsningen i detta exempel?
Röntgar man den el likn så man vet?
Är det erfarenhetsmässigt bättre?
De provtrycks nog bara, i bästa fall.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Kan det vara så att man får vad man betalar för ?   Jag menar , oftast välja den billigaste offerten och det finns allt som oftast en anledning till att den var billigast.
« Senast ändrad: 08 december 2015, 07:50:37 av ORAKLET »
Det vore nog oerhört bra om priset kunde vara avgörande för att det gick lita på en installatör.
Jag tycker det finns få bevis för att så skulle vara fallet när man läser alla inlägg i forumet, det verkar tas genvägar oavsett pris på anläggningarna.
Så ser jag det i alla fall.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Liten uppdatering i hur ärendet fortlöper eftersom tråden vaknat till liv:
Vi har muntligen kommit överens med installatören om att de ska byta PRK-kopplingarna mot svetsade kopplingar, samt byta plastslangen i krypgrunden mot kopparrör (se tidigare resonemang om brandsäkerhetsregler). Vi har betalat del av fakturan men innehållit 10 000kr. Installatören säger sig dock ha helt chokat fram till årsskiftet pga ROT-reglerna, men har lovat att fixa detta om/när de får en lucka. Eftersom anläggningen fungerar och vi inte sitter i sjön på något vis, tycker vi det är OK att vänta, och vi tänker inte propsa på att det blir gjort före årsskiftet.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #27 skrivet: 08 december 2015, 08:32:47 »
Det är stor skillnad på att ha en prk koppling i marken och inomhus.
Inomhus fryser inte kopplingen normalt även om brinnen håller minus grader så belastningen på den blir mycket lägre än i marken för dels kan inte sakerna röra på sig så belastningen på kopplingen blir högre när brinnen håller minusgrader för då fryser även marken.
När det gäller svetsning så säkerställs kvalitén genom att den som gör det ska ha plastsvetslicens för geotermisysten plus att svets utrustningen ska kalibreras 1 gång om året.
Det slarvas mycket på dessa punkterna.
Man kan kolla att det görs rätt själv.
Först ska slangen skrapas av med kniv eller liknade så den yttersta typ 0,1 mm "skitiga" plasten försvinner och efter det tvättar man slangarna och kopplingen med sprit.
När man gjort så får man en skarv som är så stark att slangen brister innan skarven om man drag belastar den.
Förutom risken att det fryser bör brine ledning vara rätt tacksam att få tät lågt tryck och väldigt lite skillnad i temperatur jämfört med tex en simpel vatten ledning.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #29 skrivet: 08 december 2015, 18:48:29 »
Det är väldigt stor skillnad i temperatur för dricks vattnet håller konstant runt 8 gr året runt medan brinnen pendlar  mellan 8+ och någon några minus hela tiden.
