Författare Ämne: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?  (läst 13922 gånger)
Krillekrokodil
Krillekrokodil
« skrivet: 26 oktober 2015, 07:32:03 »
Har en 12 år gammal LVP som sjunger på sista versen och tänkte byta ut den mot en ny.
Husfakta:
Typ: 70-tals 1 1/2-plans villa
Area: 150 kvm
Uppvärmning: Direktverkande el, LVP och eldkamin
Årsförburkning: ca 10 000 kWh.
Har läst runt på nätet om massa modeller och även haft hembesök av återförsäljare men blir inte klokare för det.
Alla verkar lovorda Mitsubishi FH35 här men den har ju några år på nacken, borde finnas ännu bättre alternativ nu?
Fujitsu 12LTCN1 verkar intressant, Likaså Toshiba Polar 25 Supreme. Finns även en Polar 35, kanske bättre att välja den större varianten?
Daikin Ururu Sarara verkar riktigt bra också men kostar 10 000 kr mer, frågan är om det kommer löna sig för mig som "bara" har 10 000 kWh i årsförbrukning?
Tacksam för förslag :)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Den mest intressanta uppgiften, som du utelämnat, är väl var du bor?
Det är väl få, om ens någon, som utklassar t.ex FH35 vid -15ºC så vlken du ska välja beror ju mycket på var din fastighet bor.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Krillekrokodil
Krillekrokodil
SV: Polar 25/35 vs FH25/35 vs 12LTCN vs Ururu vilken passar mig bäst?
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 18:38:44 »
Javisst glömde skriva, bor i Närke :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Närke har ju flera olika klimatzoner.
vad har du nu?
ta annars en FH35
beprövad med inga eller ytterst få fel.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Fujitsu 12 och FH35 är nog väldigt lika i effekt och COP.
Jämför du deras mindre modeller 09LTCN mot FH25 så är de väldigt lika.
http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1276,1277
Fujitsu uppger ungefär samma effekt vid -15 på 12LTCN som FH35.
http://www.fgnordic.se/media/22834/fg-nordic_pb_ltcn_.pdf
Själv gillar jag inte pumpar med lucka som öppnas och åker upp. Rent designmässigt. Det känns ömtåligt när man ska rengöra filter också.
Toshiba har en mer fallande kurva på effekten så den hänger nog inte med de andra vid -15. Men har nog ett högre COP då de tar ut mindre effekt. De har ju A+++ i SCOP.http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/ilmalampopumput/raportit-ja-sertifikaatit/vttn-testiraportit
Hoppas Toshiba 8 testas i Sverige också nu, så blir det lättare att jämföra. Vttn test är svåra att förstå.
Daikin Ururus skillnad på mer besparing än R410 pumparna är nog svår att säga. Den är nog inbetald på sin livstid. Skulle gissa på max någon tusenlapp/år. Det beror på ditt effektbohov också, då R32 pumparna ska vara mer effektiva på dellast än R410 pumparna.
Dakin Ururu ska ju testas snart så vi får snart veta  :)
« Senast ändrad: 30 oktober 2015, 08:49:20 av Zelda »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
FH25/35 är ju ett säkert kort och förmånliga att köpa men jag tror Toshiban faktiskt hänger med bra när det är kallt.
Tex ger Polar 25 supreme ca 3,3kW vid -15 på högsta fläktläge (5/5) ( enligt VTT, finskt test) men för att matcha FH35 som ger 4,3kW vid -15 (Energimyndighetens test) måste man välja Polar 35 supreme.
Jag hittar tyvärr ingen testdata från Polar 35 supreme på högsta läge.
Information från:
Polar 25 supreme  3,3kW vid -15 på sida 3/5
http://www.toshibafinland.com/images/Testit/Toshiba_Arctic_VTT-S-03227-14.pdf
FH35 4,3kW vid -15
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftluftvarmepumpar-2009-2013/?productTypeVersionId=1278
Ska man gå på finska testen du länkar till ger Mitsubishi högre effekt än Toshiba på lägre fläktläge. Detta läge uppfattar jag det som att man generellt vill köra pumpen i och frågan är vilken värmepump som då räcker till.
Edit: Danskt test på Polar 25/35 Supreme:
http://www.toshibafinland.com/images/Testit/Toshiba_Arctic_size_25_Test_report_300-KLAB-14-050.pdf
http://www.toshibafinland.com/images/Testit/Toshiba%20Arctic%20size%2035%20Test%20Report%20300-KLAB-14-051.pdf
Danska testet på Polar 25 ger ca 3,4kW vid -10 och är jämförbart med finska testet 3,5kW vid -10. Danska testet på Polar 35 anger ca 4,5kW vid -10
« Senast ändrad: 16 november 2015, 18:34:46 av Chippe »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Alla du nämner är bra pumpar, skillnaden är priset, Mitsubishi är väldigt prisvärd...hade den kostat lika mkt som de andra är valet svårare...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 16 november 2015, 22:47:04 »
De Danska testerna förstår jag inte. Anger Toshibans uppmätta maxeffekt vid -10? Konstig mätmetod då effekterna sjunker med ökad temperatur.
Om man tittar på finska testet på Toshiba 25 med fläktläge 5 så ger den nästan som FH25 med fläktläge 3 vid -15.
Toshiba 25 3,3kW med COP på ca 2,1 mot FH25 3,4kW med COP på ca 2,3
Tittar du på Toshiba 25 med fläktläge 4 uppger finska testet 2,1kW vid -15.
Förstår inte hur finska testet görs heller då det skiljer så mycket på ett fläktsteg.
Då skulle FH25 ha mer att ge om den testas på fläktläge 3. Men samtidig ger den Max 3,2kW vid -15 vid enligt Energimyndighetes test.
Vi får hoppas det kommer ett nytt svenskt test snart med lite nya pumpar.
Det känns som värmepumparna med R410A inte kommer att bli så mycket bättre vad det gäller COP och effekter.
« Senast ändrad: 16 november 2015, 23:07:04 av Zelda »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Ja det där finska testet verkar inte tillförlitligt....ja dags för energimyndigheten att testa lite mer nu. Undrar också vad Mitsubishi har innanför rockärmarna, börjar bli dags för nya pumpar med R32 köldmedium snart va?
Nya Panasonic flagship är den första jag sett som garanterar värme ner till -35
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Myskotest..
För mig som ska välja min första luftvärmepump är det svårt att veta vilken som passar mig allra bäst.
Om jag inte behöver kräma på särskilt mycket tror jag Toshiban passar mig bättre då den enligt annan har tystare gång, knäpper mindre och konstant luftflöde om man vill. Mitsubishi varvar mellan lågt och högt värde vilken kan upplevas som störande. Detta även fast man kan ställa in högsta fläktläge. Jag har ingen egen erfarenhet av just Fh25/35 men det stämmer att en pulserande/skiftande fläkt/motor är mycket mer störande. Ett konstant ljud kopplar du lätt bort och jag är beredd att betala mer för det.
Behöver man däremot utnyttja ca 3-3,5kW på luftvärmepumparna tror jag Mitsubishi är ett bättre val.
Förresten, jag frågade VTT om olika effekt för Polar 25 supreme vid fläktläge 4 och 4/5 vilket ska vara samma läge. Dem svarade, jag lämnar bedömningen av resultaten till dig  ...Bra där!
« Senast ändrad: 17 november 2015, 13:09:27 av Chippe »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
The bigger the better, ta ej den mindre modellen, är värt att ha lite mer att köra med när det behövs....på Mitsubishi hörs knappt fläktläge 1, men det läget gör ingen nytta på värmeläge, däremot på kyla fungerar det förträffligt att bibehålla tex 20 grader en sommarnatt...
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 17 november 2015, 17:34:46 »
Toshiban är nog riktigt bra pump. Har inte sett den i drift , bara demoställ. Den känns välbyggd med rejäl och stor utedel.
En av få jag skulle kunna tänka mig att byta min FH35 mot. En Daikin Ururu II skulle jag kunna tänka mig också.
Knäppningar kan det bli ibland vid avfrostning i min FH, men det låter inte så mycket att jag stör mig på dem.
Det sämsta med FH tycker jag är om man vill sprida luften i sidled. Spjällen kunde de ha gjort större.
Prismässigt är FH23/35 svårslagen.
« Senast ändrad: 17 november 2015, 17:39:19 av Zelda »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Ja Toshiban och Mitsubishi var dem jag valde mellan, hade priset varit detsamma hade jag kanske köpt Toshiba.
  • Antal inlägg: 3700
Min FH35 har gått ca 21000 timmar med högsta fläkthastighet och pressats hårt med hög temperatur, har ändå 2år kvar på garantin, ofattbart att den håller Sc:,h
Jag skulle aldrig ens fundera på en annan maskin "love"
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 18 november 2015, 10:12:48 »
Hejsan har i stugan i Norrbottens inland, har där en daikn Ururu Sarara II 35 sen hemma vid har vi en fh 35
gillar klart bättre Ururu Sarara II
