Författare Ämne: Halvkomplext system med Nibe 1255-16  (läst 2546 gånger)
Utloggad Hundberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 oktober 2015, 19:52:11 »
God afton.
Håller på och bygger hus, stall och maskinhall, och skall värma den mindre byn som detta blir med en nibepump.
Skulle gärna vilja få lite idéer runt hur man på bästa sätt kopplar detta för att få en vettig funktion.
Hus: 200m2 bottenplan, varav 50m2 garage, 70m2 övervåning. Huset är från 1980,(100m2) och resterande 100m2 är nyproduktion.
Golvvärme i bottenplan, och enrörs radiatorer på övervåningen.
Stall: 40m2 "allmän yta" som förråd, toa/dusch etc, och drygt 100m2 stallyta.
Det fina är att hästar värmer bra, så här går det inte åt så mycket kräm.
Golvvärme överallt utom i boxarna.
Maskinhall, 120m2, golvvärme
800 meter slang, ligger i sjö.
Pumpen står i huset, därifrån går det kulvert till maskinhallen och sedan vidare till stallet.
Dimensioneringen av pumpen är tänkt för att värma huset(såklart) hålla frostfritt i maskinhallen och värma stallet (+5 - +8 °C när det är kallt)
Vidare är tanken att ha en panna av något slag i maskinhallen som eldas när man avser att vara där vintertid.
Hur löser man detta på bästa sätt?
Vill ju kunna elda och nyttja den värmen istället för att vp skall spetsa med el, då det såklart går en hel del energi för att värma allt detta.
Har fått förslag på allt från 4vägskulvert med nån styrning från nibe till svindyr tekniktankslösning från ctc.
Jag skippade de förslagen, valde en nibe då integrerad vvb känns klokt.
Problemet verkar vara (vad jag förstår) att pumpen blir galen om returvattnet är varmare än förväntat?
Aja, här är en början iaf, vore kul att få lite förslag på vad som är vettigt att göra!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Halvkomplext system med Nibe 1255-16
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2015, 07:17:35 »
Vad sägs om en braskamin i maskinhallen?
Kan det vara en möjlig utväg att peta in en pinne då och då?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2015, 07:21:36 »
Kanske en panna med acktank som du kan elda emot, låt en pannstyrning shunta ut lagom varmt vatten till kulverten, någon grad varmare än börvärdet på värmepumpens regulator, då kommer värmepumpen att dra ned om din vedvärme ger så pass mycket effekt att det blir "för varmt" på returen.
Pannregleringen gör samtidigt att du inte får så hög temp på returen till värmepumpen att det blir knas på den styrningen.
Fast vedelningen kommer nog aldrig någonsin att löna sig...
Jag skulle köra utan panna i minst 1 vinter för att se hur mycket eltillskott som krävs, troligen bara några tusen kWh/år som mest.
En pannanläggning med acktank och villaregulator + extern cirkpumpen kommer att öka driftskostnaderna och kosta rätt mycket i investering - payoff-tiden blir lång.
Kanske en luftvärmepump i maskinhalllen som du kan avlasta med istället?
Har du tillgång till ved, försök sälja den istället.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2015, 08:22:18 »
Om man ska ha panna i ett garage tror jag man måste bygga ett pannrum där om man ska följa reglerna och då går det bort en del yta.
Utloggad Hundberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2015, 22:18:18 »
Givetvis vore det skönt att slippa elda ved, men anläggningen finns redan så det blir definitivt ekonomiskt försvarbart, bara en flytt som behövs.
Det behövs ju en hel del effekt om man skall från +5 till +15 om det är -30 ute, speciellt om man tar in något stort och kallt.
Du tror på att mata in på returen och låta vp sköta cirkulationen, och sedan hålla sig strax under att den lägger av/larmar pga för varm retur.
Har du nån känsla av vars gränsen går, och om den löser pga det, återställer sig pumpen själv när returen sjunker i temp?
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2015, 11:35:13 »
Vp bryter om returen går över 57-58 grader. Kan du inte montera ved pannan i ett helt fristående system i maskinhallen och låta den gå mot en eller flera kraftiga fläkt konvektor då får du upp tempen snabbt lär finnas billiga beg pannor med tank på blocket som duger kanske finns aerotemper att få tag i också och fyller du glykol så gör det inget om det blir för kallt heller. Vp kan stå för grund värmen i stort sett hela året.
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 12:25:46 »
Om du redan har en vedpanna + acktank så håller jag med smurfen om att det enklaste är att koppla in den mot en aerotemper.
Ska man få upp temperaturen snabbt och ev avfrosta ett fordon så är inte golvvärme det effektivaste alternativet.
Däremot kan du ha en grundvärme i golvet som värmepumpen får sköta oberoende av vedpannan.
Utloggad Hundberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015, 13:22:57 »
Absolut en enkel lösning, men långt ifrån lika kul!
Dessutom vet man ju inte hur långt pumpen räcker, vore ju bra att kunna tillföra tillskott med ved eller liknande istället för att köra 9kw eltillskott...
En till tanke, vad jag förstår skall man eftersträva så hög tempdiff som möjligt, finns ju en möjlighet att om man matar huset först, sen returen från huset ut i kulvert vidare till garage/stall, och sen returen därifrån till vp igen. Givetvis får man ha bypass eller nån styrning så att om alla/nästan alla ställdon är stängda så spolar det fritt förbi, borde vara ganska enkellt att fixa.
Tankar runt det?
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2015, 21:55:31 »
Jag tror mer på att shunta till golvvärmen, det är inte säkert att huset behöver varmare vatten än garage och stall då det verkar som att det är bättre isolerat?
Sen sköter värmepumpen själv tempdiffen över själva värmepumpen, så detta behöver du inte rådda så mycket med.
Sen tror jag att denna värmepump kommer räcka fint till att värma hus + stall, och du kan ju skaffa en smart lösning som stoppar golvvärmen i maskinhallen då du eldar?
En lite mer avancerad lösning är att ha en växelventil i maskinhallen som växlar mellan att ta värme till golvet från värmepump eller acktank som styrs av en termostat i acktanken?
  • Dot gäster: 2370
