Författare Ämne: Qlima / Anslut pump vs Panasonic budget?  (läst 8782 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 25 oktober 2015, 15:34:00 »
En bekant är sugen på att köpa en lågbudgetpump till stugan. Han är inne på att köpa en Qlima SC3325. De är på rea nu för 5399kr. Maxeffekt 3.4kw. Är det någon som har en sån pump? Ger de nå värme under -15? Utan att kolla upp den närmare känns det som att en billig Panasonic (NE9PKE 5.5kw) känns som en bättre affär, de kostar några tusen mer men jag kanske har fel?
Undrar hur mycket värme den ger vid -10 och kallare...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Qlima / Anslut pump vs Panasonic budget?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2015, 15:42:54 »
Den där modellen är ju helt ny, så det finns inga vintererfarenheter av den än.
Men man kan dra vissa slutsatser om egenskaperna i sträng kyla genom att titta på hur förångaren är dimensionerad. Ju större förångaryta i förhållande till värmepumpens märkeffekt, desto större del av effekten finns kvar när det börjar bli riktigt kallt.
Sen finns det naturligtvis andra saker som också spelar in, t ex vilket kylmedium som används, hur intelligent programvaran är när det gäller avfrostningar under knepiga väderförhållanden, om den har kapillärrör eller expansionsventil, osv osv.
Man kan notera att de gamla Amitime-värmepumparna (de som Jula sålde under namnet Foma kring 2005-2008 och senare, efter Fomas konkurs, under namnet Anslut, andra återförsäljare har sålt dem under många andra namn) har kapillärrör (alltså billigast möjliga lösning) och en förhållandevis liten förångare. Den är ganska precis lika stor på en 5,6 kW Foma som på min gamla 2,2 kW Argo on/off-värmepump. Men de ger ändå helt klart en del värme ifrån sig även vid låga utetemperaturer, och stänger inte av sig fullständigt förrän vid -21 ... -22  °C. Som jämförelse kan man nämna att Argon inte stänger av alls utan den fortsätter gå hur kallt det än är även om den knappt ger någon värme, och CTC L/V-värmepumpar stänger av redan vid -15. En del äldre Panasonicmodeller som egentligen aldrig var avsedda för den nordiska marknaden sägs stänga av vid -7, men jag kan inte bekräfta det påståendet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2015, 15:47:47 »
Okej, så den är ny? Ja då var det svårt att få något omdöme, men någon som kanske har en äldre Qlima som man kan få lite referenser. Jag har också hört att någon gammal version av panasonic inte var norden-anpassad, men det borde ju inte existera nu tycker man..
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2015, 14:54:03 »
Såg en sån där på min dagliga promenad igår, så jag kommer i alla fall att kunna säga om de frostar ihop eller om avfrostningen verkar fungera när vi fått ha en riktigt kall och snöig period.
Såg OK ut på väggen i alla fall.
Vikt utedel 28 kg är inte så mycket om man jämför med vissa andra.
Värmeffekt och kyleffekt som är ungefär lika hög brukar antyda att det rör sig om en lätt modifierad AC, alltså inte optimerad för värmepumpsdrift.
En "riktig" luftvärmepump brukar ha högre värmeeffekt än kyleffekt.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 15:00:16 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2015, 16:26:27 »
Qlima är INTE en Anslut i annat namn
Däremot är det en Zibro med nytt namn
Så Zibro = Qlima
Titta på följande länk
http://www.zibro.co.uk/air-purifiers/qlima-new-name-zibro-products/
Sen om den tillverkas i samma fabrik som anslut låter jag vara obesvarad.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 17:50:27 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Carl_I
  • Det dröjer nog ett tag tills jag helt...
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2015, 16:51:12 »
Specen ser ur mitt minne exakt ut som för den Zibro SC3325 som jag köpte på jula och haft installerad sedan nov/dec ifjol. Så jag skulle inte tro att det är någon större skillnad mellan "Zibro SC3325" och "Qlima SC3325".
Nu var det inte många dagar med riktiga vintertemperaturer där jag bor förra sässongen, så hur den beter sig vid många minus kan jag inte säga. Den har inte haft några större problem att värma övre plan på 75 m^2 i mitt femtiotalshus sedan jag köpte den iaf, även om frun ibland vridit på någon radiator vid kallare väder. Jag försöker öppna och stänga dörrar för att reglera luftflödet och därmed uppvärmningen, men frun är inte lika energimedveten och radiatorerna värms för närvarande med elpatron.
Bor med fru och tre barn i enplansvilla med hel källare. 73 kvadrat per plan. För närvarande uppvärmt med L/L värmepump samt elpatron. Någon annan uppvärmninga ska ordnas, vilket år som helst nu....
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #6 skrivet: 28 december 2015, 23:14:06 »
Hur har det gått när det nu blivit kallt - har "denna där" frostat ihop?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
