Författare Ämne: Hur skulle ni bygga idag? Trä eller sten?...  (läst 13540 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
SV: Hur skulle ni bygga idag? Trä eller sten?...
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2015, 20:38:05 »
Förråd får man aldrig för mycket av har lite planer på att bygga ut mitt för har grejer som snart inte får plats annars får jag hyra in båten nånstans.
Mängden bråte man sparar brukar räcka precis för att fylla förråden till brädden, ju mer förråd, ju mer bråte sparar man på.  ^-^
Men skulle jag bygga nytt blir det källare i betong och övervåning med trästomme och tegelfasad.
Ungefär som mitt nuvarande hus, men med ett extra garage till.  :)
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2015, 20:45:23 »
Tycker jag är ganska duktig på att slänga saker men har en del prylar släpvagn 2 st båtar mc minigrävare med diverse tillbehör snöslunga gräsklippare jordfräs 2 st mopeder och ska snart köpa en till och sen har vi en hel drös med cyklar vad ska man göra sig av med  dontknow
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2015, 18:20:48 »
http://lmgtfy.com/?q=foamglass
 tummenupp
Det är av glas! Inte av glass. Inget du vill slicka hehe
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2015, 21:57:50 »
 tummenupp
Är det samma system som denna video handlar om ?  Mycket intressant video, kan vara ny byggskandal på väg med träfasader och tjock isolering https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zfGrEe00DZg#t=77    Tur man har ett gammalt beprövat hus tummenupp
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2015, 23:01:27 »
Det var intressant!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 28 oktober 2015, 07:58:47 »
Det verkar att foamglas är helt säker material. Och kan användas även då man vill isolera mycket.
Som jag förstår saken är den helt okänslig mot vatten/mögel.
Vanlig isolering kapslar in fukten i ytterväggen vid temperaturväxlingar. Det gör inte foamglas.
Frågan är hur konstruktioner ser ut. Och hur mycket dyrare huset kan bli?
« Svar #37 skrivet: 28 oktober 2015, 08:00:55 »
Dessutom är den självbärande och lätt att bearbeta,så i princip är det bara att lägga ut golvblocken, ställa upp väggblocken och sist takbjälklaget. Sen är det bara att såga hål där man vill ha dörrar och fönster...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 28 oktober 2015, 09:13:27 »
Jag är nog inte bara värdelös på att köra bil. Även på att googla.
Jag skulle vilja hitta foton eller filmer om hur alla dessa block används i byggnation av vanliga villor.
Vem, vilka kan man prata med om detta?
För att motsvara 300mm glasull, hur tjock måste foamglas vara?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 28 oktober 2015, 10:00:08 »
Google is your friend..:
http://se.foamglas.com/__/frontend/handler/document.php?id=340&type=42
För tex en vägg skulle man väl använda Wall Board T4+, med lambda 0.041, dvs någor sämre än de bästa traditionella materialen.
Verkar var ett material för framtiden!
Då sitter man på en bomb då med 3-500 mm traditionell isolering...  >:(
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 28 oktober 2015, 15:15:34 »
Nu har jag läst lite om passiva hus. Man använder en term som jag tror att jag förstår men hittar inget om via Google.
Micro värmepump. Var köper man det?
« Svar #41 skrivet: 28 oktober 2015, 16:01:16 »
http://www.koljern.se/se/koljern/mainnavigation/foelj_ett_hus_bygge/
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2015, 16:07:00 »
Blir det inte rejäla köldbryggor av den galvade plåten?
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2015, 16:12:49 »
Tydligen inte. Det är ju ganska liten andel av utan som utgörs av plåt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2015, 16:15:27 »
Hur värmer man upp ett sådant hus? Golvet är redan lagd. Eller är det utan något golvvärme?
