Författare Ämne: Hur skulle ni bygga idag? Trä eller sten?...  (läst 14130 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 oktober 2015, 20:50:20 »
Nu har ni nog avverkat ett antal boenden,villor. I sten, trä ... Med olika typer av grunder. Med olika tjocklekar på isoleringen. Med olika uppvärmningssystem.
Om ni skulle bygga det ultimata, sista huset. Hur skulle ni bygga?
Hur stort? Vidbyggda garage...
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur skulle ni bygga idag? Trä eller sten?...
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2015, 21:10:26 »
Sista vilan vill jag ha under en sten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2015, 21:11:09 »
Hahaha. 👍
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2015, 21:24:14 »
http://www.hemnet.se/bostad/villa-8rum-varmdo-kommun-lenavagen-5-8220955
Ungefär såhär. Bergvärme men Fattas några luftvärmepumpar och solceller/solfångare för att det ska bli perfekt. :)
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2015, 21:47:45 »
Har man dessa pengar och vill lägga det i en enda fastighet... Varför inte.
Jag tolkar det att framförallt vill du ha mycket fönster yta och funkis.
Jag gillar det med. Men som sista hus, vill jag inte ha pulpett tak. Vatten kan tränga i med tiden.
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2015, 22:02:20 »
jag gillar utsikten! Dvs inte bara fönster utan nåt att vila blicken på. Är det måhända Skeviksstrand?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2015, 22:07:06 »
Jag hade valt,
1 plans trähus med platta på mark. Vidbyggt garage och förråd.
300mm under platta, 250mm vägg, 600mm tak.
Boa ca 120m2 + garage ca 40m2 + frd ca 15m2
Bergvärmepump 1-12kw + 200m hål, golvvärme ytligt monterat ovan plattan, 3-500l tank. Frikyla.
Taket södervänt med solceller ca 10-15kw.
Rörspis / kakelugn samt ev smalspis i kök.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2015, 22:15:21 »
Du sa ultimata :) men detta är nog lite över budget....vad kan ett sånt där hus kosta att bygga, mellan tummen och pekfingret?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2015, 22:42:53 »
Allt är individuellt.
Det är inte så mycket pris man ska titta på. Snarare. Om jag hade kunnat bygga nytt, vill jag ha det så här   ...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2015, 22:58:30 »
Har haft gammalt trähus och nybyggt trähus, har haft betongbjälklag och betongbjälklag med träbjälklag ovanpå.
Jag väljer inte träkåk som svajar, ställ er på tårna och släpp ner hälarna så skakar halva huset. :'(
Tveklöst väljer jag:
Betongstomme.
Tegelfasad.
Fönster med Aluminiumbeklädd utsida.
OJ, nu ser jag rubriken. "Hur skulle ni bygga idag"
Utan tvekan ett trähus för det klarar jag av att bygga. :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2015, 23:13:10 »
Trä!
I lösvirke med ordentlig isolering, minst 300 mm i vägg (Masonite-balkar) och 600 i tak. 500mm frigolit under betongplatta med ingjuten gv.
Givetvis alu-beklädda träfönster med 3-glas argonfyllning och energibeläggning på ett glas.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2015, 23:38:33 »
Betong prefab med rostfritt tak.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2015, 23:51:14 »
Rostfritt? Koppar?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2015, 06:41:08 »
Jag har hört något i stil med att mer än 30 cm isolering under betongen är inte bra ekonomiskt sätt, värmen stiger och något med fukten...
Stenväggar skulle behövas vara mycket tjockare än träväggar för att ha lika isoleringsförmåga. Sant eller falskt?
« Senast ändrad: 25 oktober 2015, 06:46:27 av BigGitt »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2015, 06:42:22 »
 Sc:,h
