Författare Ämne: Ett I-landsproblem ang AUX...  (läst 5557 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 oktober 2015, 21:22:16 »
Köpte ny mobil i veckan och det va ju bra förutom att AUX-uttaget sitter i botten på mobilen och inte på toppen som på min gamla vilket resulterar i att när jag sätter mobilen i hållaren i lastbilen så döljer hållaren AUX:en  :::_)
Lyssnar jävligt mkt på ljudbok i lastbilen och brukade då koppla en AUX-kabel mellan nallen och AUX-uttaget i lastbilen, nu går ju inte det  :'(
Jag vill ha en pryl som man sätter i AUX:en på lastbilen som kan ta emot från mobilens Bluetooth mao  :)
Har ni några tips på denna manick?
Nackdelen med denna lösning blir väl nu ist att då jag använder ett bluetooth headset oxå för att prata i så blir det väl krångligt när jag kopplar upp till bluetooth-manicken  Sc:,h
Jag får väl avbryta och switcha uppkopplingen emellan dessa två beroende på om jag ska prata i mobil eller lyssna på musik, man kan väl inte vara uppkopplad till två bluetoothenheter samtidigt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Ett I-landsproblem ang AUX...
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2015, 21:26:10 »
Det kan gå att ha båda samtidigt om den ena presenterar sig som headset och den andra som musikadapter.
Sedan har du ju Sonys bluetooth headaet som har vanligt uttag för 3,5mm. Då får du byta sladd vid samtal vilket inte är så praktiskt kanske...
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2015, 21:28:39 »
Skaffa en stereo med blåtand till lastbilen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 21:33:05 »
Använder ett liknande headset som detta, SBH80 tror jag mitt heter  :)
Hade varit gott smidigt att ha båda uppkopplade samtidigt  tummenupp
Eller en sån här:
https://www.netonnet.se/art/telefon/mobiltelefontillbehor/horlurarheadset/belkin-caraudioconnectauxbluetoot/160974.9063/
Har oxå sett dem, tar hellre ett som man kopplar via AC isf.
OK, hur tar jag reda på det  Sc:,h
Bryter det av i musiken då och jag bara kan svara i headsetet och ta samtalet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 21:34:23 »
Ja det var ju faktiskt ingen dum ide som jag inte tänkt på  :)
Då skulle den vara "musikadapter" som Mike beskrev och jag kan ha både stereon och headsetet uppkopplat till mobilen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2015, 21:36:54 »
Är det någon av dessa stereoar somskulle passa till ändamålet?
Sitter ju en vanlig enkel Scania original stereo i lastbilen idag så det är ju standardmått på stereon som gäller.
https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bilstereo/huvudenhet?filter=12786074
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 21:43:27 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2015, 21:37:58 »
Eller en sån här:
Jag köpte en sån för 29:- på Biltema.  Den srömförsörjs med en IPhone sladd av äldre modell,  så jag fick komplettera med en ciggkontakt med iPhone kontakt för ytterligare en femtiolapp.
En bilstereo med blåtand brukar ju ha mikrofon så man kan prata i telefon via den.då pausar den ju musiken också under tiden man pratar...
Dum fråga kanske,  men går nuvarande stereo på 12V, eller måste man skaffa nån specialmodell för 24V?
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 21:39:48 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2015, 21:41:11 »
Sitter en Sony-mic i lastbilen, kanske skulle koppla den till stereon då  Sc:,h
Iaf, vi säger att jag använder headsetet som jag har gjort via bluetooth MEN väljer att köpa nån av de där stereorna i länken, skulle det då gå att ha både headset och stereo kopplade samtidigt till mobilen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2015, 21:42:51 »
Tror det bara är att smäcka i vilken som helst,  tror de löst omvandling innan stereon men får kolla upp det innan.
Vet om flera som bytat stereo i lastbilen så de bör veta.
Surt att chocka en ny stereo med 24v  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2015, 21:45:35 »
Kan ju styra den nuvarande stereon i ratten nu med men det följer väl med automatiskt med den nya isf när jag kopplar in den  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2015, 21:54:30 »
Här är en billig stereo som verkar ha stöd för rattens funktioner oxå...
https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bilstereo/huvudenhet/sony-dsx-a60bt/198715.9094/
Sitter det en mic i stereon då eller hur fungerar det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2015, 22:00:16 »
Jag har två Scania "originalstereo" liggande, den ena, som egentligen är tillverkad av Grundig, är för 12 V medan den andra, tillverkad av Visteon (f d Fords elektronikfabrik i Portugal) är för 24 V. Så det är nog säkrast att börja med att dra ut din originalstereo och kolla vad som står på dess typskylt. Om anslutningen är något annat än vanliga ISO-kontakter finns det också anledning att dra öronen åt sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2015, 22:01:08 »
Egentligen är det där med handsfree skitsamma i stereon, huvudsaken är att jag kan lyssna från Storytel i mobilen och att ljudet kommer i bilens högtalare samtidigt som jag jag har headsetet uppkopplat och kan svara i det smidigt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2015, 22:01:48 »
Jo jag får rycka ut den som sitter och kolla upp detta först  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
