Författare Ämne: Ett I-landsproblem ang AUX...  (läst 5579 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ett I-landsproblem ang AUX...
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2015, 19:04:17 »
Det kan gå att ha båda samtidigt om den ena presenterar sig som headset och den andra som musikadapter.
Kan man ändra det, dvs att headsetet presenterar sig som headset och den mottagaren jag länkar till presenterar sig som musikadapter  Sc:,h
http://www.kjell.com/se/sortiment/telefoni-kommunikation/mobiltelefon-tillbehor/bluetooth/musikmottagare-sandare/philips-bluetooth-mottagare-med-aptx-och-aac-p94522#ProductDetailedInformation
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2015, 19:14:54 »
Jag har en sådan du länkar till men iom att den inte har någon mic har jag svårt att tro att ngt behöver ändras.
Jag kan inte lova något, alla telefoner funkar olika.
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2015, 19:17:31 »
Testade att koppla upp både headsetet och min Levelbox.
Satte headsetet på enbart "samtalsljud" och Levelboxen på "medialjud" och då har ja headsetet till att prata i samt att Levelboxen bröt musiken när det ringde för att sen fortsätta med musiken när samtalet kopplades ner  tummenupp
Så lång är det ju OK, dock lysnar jag mycket på ljudbok även utanför lastbilshytten så nackdelen med detta är att jag får ställa om headsetets bluetoothinställningar för att både kunna lyssna på musik och ta samtal  :-\
Skulle det gå att koppla upp 3 bluetoothenheter på en och samma mobil?
Ja jädrar vilket I-landsproblem jag har  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2015, 19:19:32 »
OK  tummenupp
Lättast är kanske ändå att bara köpa en billig stereo med Bluetooth och sätta i lastbilen, de är ju inte så fasligt dyra och där duger det väl med en billig för ändamålet?
Lyssnar ju bara på radio och isf för att koppla upp mobilen för att få ljudbäckerna ljud ut i lastbilens högtalare  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2015, 19:24:14 »
Annars kan du ju alltid köpa en billig Musikspelare typ iPod...
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2015, 19:28:31 »
Grejen är det att jag lyssnar fruktansvärt många timmar i veckan på ljudböcker, mellan 15-25h i veckan.
Lyssnar när jag kör både till och från jobbet i personbilen, när jag lastar, i lastbilshytten och 30-60min i mina öronproppar när jag lägger mig så det är därför gott att ha allt på en enhet  :)
Va tror du om denna stereo, den borde va skaplig för ändamålet?
https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bilstereo/sony-dsx-a60bt/198715.9088/
Det där med att den har handsfree, sitter det en mikrofon i stereon eller måste man koppla in en extern  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2015, 19:33:02 »
Gissar att det följer med en mikrofon man får montera i bilen jag har så till en hyffsat ny pioneer men använder det sällan.
  • Dot gäster: 2901
