Författare Ämne: Temperaturen vid golvvärme?  (läst 11855 gånger)
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 oktober 2015, 17:52:01 »
Hej. Vi bor i ett hus som är ca 8 år gammal och har fjärrvärme. Vårt golvvärme har jag märkt nu att den inte blir varmt fast styrdonen öppnar sig när termostaterna kallar på värme. Men jag såg en visare vid golvvärmen som ni ser i bild som visar 25 grader. Är den temperaturen normal? När jag känner på rören så är dom kalla.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 17:59:47 av Kurdsson »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Temperaturen vid golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2015, 18:42:26 »
Det är lite svårt att se men jag antar att du menar det lilla runda instrumentet? Som visar temperaturen som går ut till slingorna? Det kan faktiskt vara normalt, jag har framledning på cirka 25 °C nu med utetemp kring 12  °C. Och ett sånt instrument kan lätt visa nån grad fel. Hur värms huset upp om värmen inte kommer från golvvärmen?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2015, 19:20:42 »
Vanligtvis behövs det ingen värme om dygnsmedeltemperaturen inte är lägre än 12 °C. Beror på hur varmt att du vill ha det i huset/lägenheten.
Vilken Temperatur har du inomhus? 20 °C? 22 °C? ...
Eller vill du bara ha ett varmt golv eftersom du t.ex. går i strumplästen?
I så fall bör du styra golvvärmen så att den inte reglerar efter rumstemperaturen. Men det skulle betyda att det blir för varmt i rummet bara för att du vill ha en viss yttemperatur på golvet.
Därför bör man ha lämplig golvmaterial (t.ex. kork) där det inte känns så kallt att gå på.
25 °C känns som framledningstemperatur känns dock helt okej nu då det fortfarande är varmt ute.
I vissa fall får ju yttemperatuen på golvet inte ens överstiga 25 °C (vid DUT) om t.ex. golvtillverkaren inte godkänner en högre temperatur för att golvet/ytbeläggningen inte tålar den.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 19:33:28 av Ewald »
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2015, 20:03:35 »
Tack för alla svar. För några veckor sen så var det kallt ute och då var golvvärmen på i säkert 10 timmar streck och jag kände knappt nån värme på golvet. Därför började jag undra om det är nåt fel. Temperaturen i huset är ca 20 grader. Tittade hos grannen nu som har samma system som mig och hans instrument visar 35 grader på golvvärmen. Är det fortfarande normalt med 35 grader?
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 20:07:48 »
Hos dig var det ju 25°C ....  Sc:,h Sc:,h
Vilken temperatur har egentligen grannen inne? Han bor ju i en villa/ ett hus bredvid dig. Det är inte samma hus hen bor i?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 20:23:08 »
Det tar en tid för golvet att bli varmt.
Känner du på de övre eller nedre?
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2015, 20:26:10 »
Vad jag förstår är framledningstemperaturen 25°C. Han pratar inte om yttemperaturen på golvet.
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2015, 20:33:05 »
Grannen bor i huset bredvid. Han har lite mindre hus än vad jag har. Vet inte vad han har för temperatur i huset men kanske nån grad varmare än mig. Instrumentet vid golvvärme rören visar 35 grader hos honom och 25 grader hos mig. Vad jag fattade av det ni skrev så var det normalt med 25. Men är det fortfarande normal med hans 35 grader. Han vart lite orolig när ni skrev att 25 är normal och han undrar ifall 35 är fortfarande Oki?:)
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2015, 20:34:44 »
j
Förstår inte riktigt va du menar men jag kände på alla rör för golvvärme som ni ser på bild och ingen av dom är varma.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2015, 20:54:55 »
Grannen har ju andra förutsättningar. Man kan troligtvis inte jämföra grannens hus och ditt hus/ dina förutsättningar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2015, 21:03:38 »
Brukar inte motorerna vara på returen? Dvs din returtemp borde då vara 25 grader på den övre stocken.
Går cirkulationspumpen där?
Med 35 grader framledning nu, måste grannen ha det dragigt inne (extremt dålig isolerat) eller varmt som i bastun. Farsans hus från -82 kör med max 38 grader i framledning vid -30.
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2015, 21:27:13 »
Om vi säger så här...jag har en idé för att testa inför vintern att allting funkar som det ska...säg till om jag är ute o cyklar..jag har just nu 20 grader inne. Om jag ställer mina trådlösa termostater på typ 23 grader innan jag lägger mig, då borde det var varmt på golvet. Speciellt i badrummet eftersom det är klinkers där. Är det ett bra sett och testa? Eller har det med ute temperaturen och göra? Bor i Stockholm  och ute temperaturen är 10 grader.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2015, 21:55:49 »
Åtminstone slangarna borde bli varma, golvet behöver lite tid på sig att kännas varmt. Är det betongplatta?
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2015, 21:59:27 »
Det är betongplatta. Jag vet att det kan ta flera timmar innan man känner att golvet är varmt. Men det skumma är att det har hänt att termostaterna har kallat på värme och på morgon är golvet ljummet. Inte varmt som man kände förr. Och sen att rören inte är varma.
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2015, 22:02:42 »
Skulle det underlätta om jag lägger upp lite bilder på fjärrvärmecentralen? Se lite grader m.m
