Författare Ämne: Temperaturen vid golvvärme?  (läst 11878 gånger)
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Temperaturen vid golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2015, 22:03:00 »
OK, det kan vara ett sätt att testa, men du kan behöva vänta ett par dagar innan du ser nån skillnad. Och det är inte säkert att klinkersgolvet känns varmt för det. Förmodligen styr systemet på utetemperatur också.
Det tråkiga svaret är att vänta och se, du borde se högre temperaturer när utetempen går ner mot noll. Du skulle kanske kunna skruva på systemet för att se om det funkar, men risken är att du skruvar bort dig från en ganska bra inställning.
Under tiden ska vi fundera ut en fin text till ett diplom. "Detta diplom är ett erkännande av att ... nyinflyttade .... Kurdsson ... faktiskt lyckades bo i huset hela ... 15 dagar ... innan frestelsen till slut blev för stor och han ansåg sig tvungen att ... skruva på på de noggrannt finjusterade expert-inställningarna i värmesystemet ... bortom all möjlighet till återställning, varpå en vvs-expert fick inkallas för att göra om hela jobbet från scratch." (Signatur och datum)   :)
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2015, 23:19:19 »
Om vi säger så här...jag har en idé för att testa inför vintern att allting funkar som det ska...säg till om jag är ute o cyklar..jag har just nu 20 grader inne. Om jag ställer mina trådlösa termostater på typ 23 grader innan jag lägger mig, då borde det var varmt på golvet. Speciellt i badrummet eftersom det är klinkers där. Är det ett bra sett och testa? Eller har det med ute temperaturen och göra? Bor i Stockholm  och ute temperaturen är 10 grader.
Du ska inte göra någoting innan det blir kallare  ;) ;).
När det blir kallare och golvvärmen fortfarande inte fungerar och inomhustemperaturen sjunker under 17 °C hör du av dig igen. Då är det kanske dags att börja med felsökningen ...
« Senast ändrad: 24 oktober 2015, 09:30:10 av Ewald »
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2015, 23:29:45 »
Om det blir kallare och golvvärmen fortfarande inte fungerar och inomhustemperaturen sjunker under 17 °C hör du av dig igen. Då är det kanske dags att börja med felsökningen ...
Låter som en bra idé!!
Utloggad Kurdsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 02 november 2015, 22:27:35 »
Det var minus grader för några dagar sen och då vart det varmt på golvet. Så det vart precis som ni sa...vänta med att göra nåt tills det har blivit kallare. Så det är dags o skriva den där diplomen. OBS: jag följde eran råd och rörde Inget och ingen expert behövdes kallas i .
