Författare Ämne: Daikin Caldo X25, för hög innertemperatur.  (läst 9073 gånger)
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 oktober 2015, 12:10:34 »
Fick en Caldo X25 installerad igår, hade haft en Panasonic E12CKP-5 innan som tjänstgjort i snart 12 år som jag monterade själv, nya pumpen var 10 cm bredare så det gjorde att hålet var tvunget att breddas så att röret går lite snett genom väggen. Upptäckte igår några timmar efter installationen att det var 21,5 grader inne trots att den svar inställd på 19, sänkte till 18 grader och slutligen till 16 grader, pumpen startar och går rätt hårt, 1000w ineffekt, en stund, går sedan ner till 500 en stund och stannar sedan, detta gjorde den ett antal gånger i timmen, temperaturen var när jag stängde den 22 grader. Började kolla efter innetempgivaren och fann då att den sitter nere till höger istället för uppe vid elementet som på andra pumpar,  och att ett mindre luftläckage i väggen kylde ner givaren när fläkten drog av på farten och den trodde det blev kallt inne.
Installatören var hit idag och tätade ytterligare i väggen och det blev tätt vad vi kunde se och känna, provkörde en stund och det verkar fungera bättre, installatören åkte vidare.
Nu så har jag den inställd på 19 grader och den värmer fortfarande för mycket, satte då en termometer vid hålet för inomhusgivaren och en i taket bredvid innedelen, vid ca 22 grader vid tempgivaren så startar pumpen och går någon minut på 1000watt och drar av lite på farten och stannar.
Installatören ska ringa Daikin och höra sig för, det som är förargligt är att Panasonicen höll tempen inom 0,4grader från inställd temperatur så när det skiljer 3 grader med ny maskin så känns det inte bra.
Någon som har haft liknande problem?
/Tommy
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Daikin Caldo X25, för hög innertemperatur.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2015, 20:08:34 »
 Tycker det verkar normalt jag................ tummenupp
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2015, 21:30:08 »
Så om man ställer in den på 18 grader och det blir 20,6 inne så är det normalt? Panasonicen höll inställd temp inom en halv grad vid samma förhållanden.
Ni som har samma pump, hur stämmer era temperaturer?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2015, 22:50:51 »
Det är inte bara så enkelt att din nya pump ger högre uteffekt och därför får svårt att balansera temp när det är litet värmebehov?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2015, 00:05:18 »
Panasonicen hade ungefär samma uteffekt och jag förstår inte varför den ska starta innan temperaturen är nära inställd temperatur, ställer man den på 19 °C så bör den ju inte dra igång när det är 22,5 °C vid givaren. Den håller ju tempen stabilt på omkring 20,5 °C när den är inställd på 18 °C.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2015, 06:39:44 »
Det går inte flytta "innegivaren" så den hamnar bättre till?
Eller skumma igen hålet i väggen så att det verkligen blir tätt.
Har du mekanisk frånluftsventilation (Skapar undertryck i huset ivlket ökar kalluften som kommer in genom hålet i väggen) så ökar det problemen om innegivaren sitter när hålet i väggen om det inte är helt tätt.
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 22:20:40 »
Hålet i väggen är tätt nu, så det finns inget kalldrag på givaren längre, har lagt givaren till termometern inne i kapslingen och kontrollerat, men som jag skrivit tidigare så håller den rätt stabil temperatur fast 2-2,5 grader för varmt, nu är det nästan -9°C ute och den håller samma temperatur nu som när det var +7°C så att kalldrag på tempgivaren är inte problemet just nu.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015, 23:28:22 »
Min är också så har varit det hela tiden sen nov 2010, har aldrig upplevt det som nåt större problem bara att ställa in börvärdet på tex 20 grader om jag vill ha mellan 22 och 23 grader inne.
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 08 december 2015, 22:24:05 »
Liknande notering här med ny Emura x25. Satt på 18 grader, men kan gå igång trots att den själv mäter 21. Även jag har eftertätat hålet efter den senaste tidens stormväder då tempen ville sticka ännu mer. Började fundera vad den tror börvärdet är, men ställer jag in med fjärrkontroll så kan jag läsa ut det värdet med wi-fi, så då borde pumpen veta... Fjärrkontrollen verkar dock inte läsa från pumpen det jag ställer med wi-fi...
Min driftlägeslampa lyser inte (finns den på Caldo?), men det borde inte ha nåt med saken att göra....?
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 09 december 2015, 06:58:25 »
Jag har samma problem med en emura. ställer den på 20 grader och får ca 23 grader i huset.
Men när jag kör AC läge på sommaren ställer jag den på 24 grader och får 24 grader. Så då stämmer den.
Därför trodde jag också jag hade luftläckage mot vinden. (Mina innedelar sitter mitt i huset på en innervägg).
Men det har jag inte. Min tempgivaare sitter också nere till höger. Jag trodde den skulle sitta i insugsluften.
Men tydligen inte på daikin.
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 10 december 2015, 07:42:14 »
Igår och idag upptäckte jag ett till fel. Hade ställt in 18 grader (för att få 21), men när jag kom hem igår stod den på 20. Samma sak över natten, 18 på kvällen var 20 på morgonen. Kollat timerinställningar med wi-fi-styrningen och där har jag 17 över dagen och 18 resten.
Kan en del av problemet ligga i att det är så milt? Vill pumpen hellre fortsätta gå på minsta effekt än att stänga av? Efter att ha ställt ner till 18 nu på morgonen går den vidare trots 21-22 grader. Drar ca 350W.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
« Svar #11 skrivet: 10 december 2015, 08:26:39 »
Ja, det är inte otroligt att de har ett temperaturspan som de accepterar uppåt för att det inte skall bli en massa start och stopp, som kan irritera mer än ett par grader för varmt.
Det lär du se när det blir kallare ute.
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 10 december 2015, 18:04:13 »
Vid hemkomst hade den åter ändrat börvärdet till 20 grader trots att jag ställt in 18 med både timer och manuellt. Håller dock 21.2 grader, så det är ju bättre än de 3 graders diff jag hade. Drar 415 W vid 8 plusgrader ute.
Vore fint om någon (Daikin?) kan bekräfta att styrningen är sådan att börvärdet ändras för att pumpen ska få gå.
Frågan jag ställer mig är hur den kommer styra när man åker bort och ställer ner till under 15 grader, hur låg temp kan den hålla? Det verkar ju inte bara vara att pumpen inte ska stoppa utan tidigare inlägg säger att den generellt ligger 3 grader över inställt börvärde.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #13 skrivet: 10 december 2015, 18:33:39 »
Jag anser att du skall börja med att nollställa alla timers / (ev. wifi inställningar om du kör med det) och köra maskinen med fjärrkontrollen.
Det finns ingen logik som ändrar börsvärdet om inte du har aktiverat komfort/sensorläget.
Mvh
Daikin
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #14 skrivet: 13 december 2015, 20:11:40 »
Tack för tipset! Verkar helt klart som att timerinställningar fanns kvar fast de var avaktiverade. Hade gjort dem i wi-fi-inställningarna som känns betydligt smidigare än fjärrkontrollen för detta. Får labba lite mer med detta. Första intrycket är att fjärrkontrollen och wi-fi inte synkar. Detta får tas i annan tråd. Här i denna tråd är väl slutsatsen att temperaturen får ställas lite lägre än önskat.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
