Författare Ämne: Vilket elverk krävs till luftvärmepump?  (läst 17957 gånger)
Inloggad Mike
SV: Vilket elverk krävs till luftvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2015, 17:59:34 »
Nissan Leaf har väl också husdrivsystem, i vart fall i Japan.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2015, 19:16:54 »
En växelriktare eller UPS i bilen kan man ha nytta av även vid andra tillfällen än vid strömavbrott när man vill ha ut 230 volt till något annat utanför hemet som behöver 230 volt.
http://www.converdant.biz/images/custom/Plug-Out_Brochure.pdf
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2015, 19:28:40 »
Väldigt intressant!
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Vilket elverk krävs tkoppill luftvärmepump?
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2015, 23:18:53 »
Koppla en liten inverter till CP. Har du två alltid fulladdade bilbatterier klarar du dig i ca 48 timmar på det. Skippa solceller utan köp en batteriladdare som du kan ladda batterierna (med elverk) och kör ett elelemet. Är det strömlöst länge så stäng ner hela huset och använd bara rummet med elelementet som går på elverket.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2015, 19:57:40 »
Ja Nissan Leaf kan fungera som reservkraft för huset.
http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/vehicle_to_home.html
Toyotas system med Prius som strömkälla klarar ett hus med effektbehovet 10 kW i fyra dygn innan man behöver tanka bilen igen.
http://www2.toyota.co.jp/en/news/12/06/0604.html
I Japan som har ett lägre elpris än Tyskland och Danmark har elpriset för el från solceller på taket blivit billigare än elnätets el där kärnkraftverken står för 30 % av elen.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 15:30:38 av T-bird »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2015, 19:05:18 »
Jag har grubblat på batteribackup till fjärrvärmen också, problemet är att om det blir nå större avbrott kanske fjärrvärmen också får något driftsavbrott, och då är man körd när man ej har någon kamin eller annan värmekälla. Solceller med batteribackup står på inköpslistan, men det får bli till våren.
kan ju kanske räcka att driva en luftvärmepump, men när det är som kallast brukar inte solen ge så mkt ström, och batteribackupen lär inte kunna driva mer än några timmar till max ett dygn.
Om du ska driva din cirk pump för fjärrvärmen i nöddrift skulle jag sätta in en timer så att cirkpumpen går 5-10 minuter per timme och skruva upp fjärrvärmeshunten så att du kör med riktigt hett vatten. På det viset får du max nytta av ditt bilbatteri.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 04 november 2015, 21:25:03 »
Min billiga 750 W klarade av en 1000W cirkelsåg.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #22 skrivet: 04 november 2015, 21:42:58 »
Elverktyg drar ju märkeffekten bara när man belastar dem hårt, så om man tar det försiktigt med cirkelsågen är det säkert inga problem alls, det enda man möjligen märker är att den varvar upp vid tillslag lite långsammare än då den är ansluten till ett starkt elnät.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
