Författare Ämne: Vilket elverk krävs till luftvärmepump?  (läst 18276 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 23 oktober 2015, 09:30:29 »
Nu har det ju inte varit nå längre strömavbrott de senaste åren, men man vet aldrig!
Har tänkt förbereda mig ifall det blir strömavbrott, kunna driva pumpen till fjärrvärmen fastän det blir strömlöst. Den kan inte ta många watt men Vore fint att kunna driva en luftvärmepump också. Klarar man sig med en 2kw från jula? Max belastning 2000w effekt 1600w? Mitsubishi FH25 är det som ska drivas.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vilket elverk krävs till luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2015, 09:40:46 »
Jag personligen skulle vara väldigt försiktig med att köra ett billigt elverk på en luftvärmepump.
Det finns mycket relativt käsnlig elektronik som skulle kunna ta skada om sinusvågen är oren, vilken den ofta är från ett (billigt) elverk.
En oren sinusvåg kan göra att det blir varmgång i olika komponenter, jag gissar att även invertern kan vara känslig för "fyrkantvåg".
Någon annan här i forumet som har erfarenhet av att köra luftvärmepumpar på elverk?
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2015, 09:47:37 »
Okej, har reklam-blaskan framför mig där det står "spänningsregulator av invertertyp som lämpar sig för drift av känslig elektronik såsom dator och tv". Men man får väl vad man betalar för. Vet att honda tillverkar bra elverk, men de kostar typ 10x mer...
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2015, 09:48:59 »
Som sagt, det kanske går hur bra som helst, skriver de uttryckligen sådär borde det inte vara ett problem kan man tycka.
Fråga dem om de ersätter din luftvärmepump om den skulle gå sönder.  ::)
Allvarligt talat så borde det vara lugnt om de skriver så där - då är de medvetna om att det finns elverk som INTE är lämpliga för att driva elektronik.
Huruvida 2 kW räcker eller ej är svårt att veta, värmepumpen drar väl lite mer än så på max effekt, och siffrorna på elverken brukar vara lite överdrivna, men förmodligen har både elverk och värmepump skydd mot överbelastning och underspänning.
Det borde i alla fall inte vara några problem att få igång pumpen, att maxa den är mer osäkert, i vart fall din FH35 (2280 W max).
FH25 har 2000W max.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 09:54:44 av Rickard »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 09:52:06 »
Ja, rent spontant känns det som att tv och dator är känsligare än en luftvärmepump. Klarar man sig på effekten måntro?
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 09:55:07 »
FH25 har 2000W max.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2015, 09:56:11 »
Okej, tack för svar. Får se om det blir affär till helgen då tanten har bokat en shoppingtrip till Luleå €$£ :(
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2015, 10:01:17 »
Lite synd att det inte finns någon  möjlighet att själv begränsa varvtalet på en inverter, kunde man det skulle man ju kunna köra den på ett 1 kW elverk för lite nödvärme.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2015, 10:03:18 »
Ja helst skulle man nog köpt en liten kraftigare, men då skenar priset iväg, och har man (o)tur får man aldrig användning för den :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2015, 11:31:40 »
Jag har hört att man som tumregel ska ha en dubbelt så stor generator mot vad strömförbrukningen är på det man ska driva.
en inverterpump borde ju vara ganska lättstartad eftersom det säkert inte blir några stora startströmmar att tala om.
Om du ändå har fjärrvärme så skulle jag nöja mig med att köpa en billig batteribackup till cirkpumpen/styrningen, ett bilbatteri driver en modern cirkpump i många timmar.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2015, 12:01:25 »
Bara man får igång grejerna brukar dom gå ganska lätt och en inverter kanske startar lätt  Sc:,h Jag har kört luft kompressor på elverk och mitt gamla på 2500 watt orkar med en 2 hk kompressor om den är helt tom på luft vid start är det några kilos mot tryck orkar den inte starta kompressorn men vid drift verkar det gå ganska lätt.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2015, 12:31:32 »
Jag har grubblat på batteribackup till fjärrvärmen också, problemet är att om det blir nå större avbrott kanske fjärrvärmen också får något driftsavbrott, och då är man körd när man ej har någon kamin eller annan värmekälla. Solceller med batteribackup står på inköpslistan, men det får bli till våren.
kan ju kanske räcka att driva en luftvärmepump, men när det är som kallast brukar inte solen ge så mkt ström, och batteribackupen lär inte kunna driva mer än några timmar till max ett dygn.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2015, 16:35:09 »
Jag skulle nog vilja påstå att en luftvärmepump med inverter inte alls har några problem med strömmen från ett billigt elverk. Tänk på hur invertern är uppbyggd - först en likriktarbrygga, sedan en step-up -omvandlare för effektfaktorkompenseringen, en bank med glättningskondensatorer och därefter en trefas H-brygga för att göra växelström till motorn av energin.  Så länge spänningens toppvärde inte är högre än mellanledets likspänning (vanligtvis 380-400 V) så bryr den sig inte alls om nätspänningens kurvform och frekvens inom rimliga gränser.
De flesta invertervärmepumpar begränsar effekten automatiskt om nätspänningen sjunker under ca 200 V.
Det enda som kan vara känsligt för frekvens och kurvform hos nätspänningen är asynkronmotorerna som används för fläktar i ute- och innedel, men det bör inte vara något stort bekymmer. Det är framför allt startmomentet som brukar bli dåligt om en enfas asynkronmotor ska köras på tvivelaktig spänning, men det är ju inget problem när lasten utgörs av en kullagrad fläkt.
On-off -värmepumpar ska man däremot inte försöka köra på små elverk, eftersom de drar så hög startström att kompressorn vanligtvis inte orkar igång alls om man inte har ett starkt elnät bakom.
De enda elverk som jag är rädd för att använda i känsliga sammanhang är de här allra billigaste tvåtaktselverken på 600-800 W. De har nämligen en s k självreglerande generator och saknar riktig spänningsregulator. Om motorvarvtalet blir för högt av någon anledning (t ex för att gasspjället har kletat fast i fullgasläge när elverket har stått oanvänt) så kan ett sådant verk ge ifrån sig närmare dubbla märkspänningen! De kan också ge ifrån sig överspänning tillfälligt om man plötsligt kopplar bort en tung last, eftersom motorvarvtalet stiger i några sekunder innan varvtalsregulatorn hinner dra ner. Kopplar man in last som drar konstant effekt oberoende av spänningen (t ex en dator eller något annat med switchad nätdel) så kan man råka ut för att elverkets och lastens reglering motverkar varandra så alltsammans börjar självsvänga. Om man har ett sådant elverk så bör man kolla att gasspjället rör sig lätt innan varje start, och vara beredd att stänga av ögonblickligen om motorn rusar.  Ska man koppla in en känslig last är det lämpligt att lägga en rent resistiv last (t ex 150 W halogenstrålkastare) parallellt, den hindrar självsvängningstendenser.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2015, 16:41:08 »
Om man vill ha fin sinusspänning till värmepumpen från sitt elverk kan man koppla in en begagnad UPS om man får en renare el än från elnätet.
Har man sån tur att man äger en Toyota
Prius som är nyare än 2003 så kan man koppla en UPS som klarar hela husets elbehov vid strömavbrott om ens UPS är tillräckligt kraftig.
http://www.priups.com/riddle/answer-1.htm
Kopplar man en växelriktare till tolvvoltssystemet på Priusen så klarar den 1000 watt.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:42:40 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2015, 16:50:46 »
Vad fränt att koppla priusen till huset :) tummenupp borde ju gå med en tesla också...90kwh är rätt mkt...
